Настройка генератора
23.12.2020, 12:49
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. Собрал генератор на tl494cn, хочу использовать как электронный трансформатор, для лабораторного блока питания, https://ibb.co/rsh1Sgx, работает, регулируется частота, скважность Но вот почему-то сигнал получился несимметричным, одно плечо дед-тайма выше другого, неделю мучаюсь не могу найти причину. https://ibb.co/3zQSBXR И это мешает в дальнейшей настройке, в этом деле не силён и вот прошу вашей помощи.
23.12.2020, 13:04
Сказал спасибо: 3,108
Re: Настройка генератора
А выходные обмотки и их нагрузка?
Как по мне - диодиков не хватает параллельно КЭ КТ818/819.
23.12.2020, 14:39
Сказал спасибо: 5,631
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Сообщение от blanowsky
Возможно вы измеряете беЗ нагрузки и видите соответствующую дичь, или осц не совсем в адеквате. Снимите осцилу по очереди с каждого плеча, относительно земли и сравните амплитуду.
23.12.2020, 15:02
Не вижу. Да, криво, наклоны разные, но ДТ очень близки. Измерьте на меньшей развёртке.
Схема - трэш.
1) Что и как Вы собираетесь регулировать, duty cycle мод. синуса 50Гц?
2) БТ при всей моей любви - неоправданы никак, за те же деньги irf3205 лучше на порядок
3) По плюсу теряется 4В, по минусу - 3,5В. От 12В остаётся 4,5В. Не каскад, а ЕР какая-то.
Последний раз редактировалось zoog; 23.12.2020 в 15:05.
23.12.2020, 17:12
Сообщение от shevcha
Измеряю с нагрузкой, и пробовал относительно земли, всё равно то-же самое, пробовал к усилителю на комплектарнных парах подсоединять трансформатор, как здесь, https://ibb.co/zQr4Fwp транзисторы у меня bd241-242 и получается что резисторы R10, R11, надо ставить разные 40 Ом и 150 Ом, тогда хоть немного ситуация выравнивается, но сигнал препаскудный.
Последний раз редактировалось blanowsky; 23.12.2020 в 17:40.
23.12.2020, 19:50
blanowsky, Вы диоды поставили?
23.12.2020, 20:32
Сообщение от Yuri222
Не в диодах дело, с генератора выходит сигнал неправильной формы, это не первый генератор паяный мной, и там сигналы выходили правильной формы,. а тут почему-то сигнал выходит вот такой. Что может влиять в генераторе, на сдвиг сигнала на двух плечах дед-тайма. И этот сигнал в дальнейшем мешает настройке, я не могу настроить схему потому что этот сдвиг, передаётся по всей дальнейшей схеме.
23.12.2020, 20:36
Сказал спасибо: 4,680
Сколько там мкс/дел?
У транзисторов разной структуры разное быстродействие от рождения.
Даже если они комплементарные.
В даташите импульсный режим ажно 350мкс видать не зря.
А при нагрузке на резисторы, а не на базы?
23.12.2020, 23:06
Сообщение от Ан-162
А вот при нагрузке на резистор 250 Ом прям с генератора, сигнал нормальный, но присутствуют какие-то выбросы https://ibb.co/V2HBKCs диоды интересно помогут быстродействующие, между коллектором и эмиттером выходных транзисторов микросхемы, что-бы убрать выбросы,и как быть дальше????
Последний раз редактировалось blanowsky; 23.12.2020 в 23:12.
23.12.2020, 23:17
Значит таки транзисторы слишком тормозные.
Возьмите КТ972+ КТ973 (или аналоги, гугл знает) и будет счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
