Даташит на "обычные" резисторы.
Непрочитано 28.06.2023, 21:34
По умолчанию Даташит на "обычные" резисторы.
Которые просто в технике стоят, 5%е, 1/8Вт, я даже хз - это металлоплёнка или уголь? Кто скажет, что за серия/вид?
Спрашиваю в т.ч. потому, что не раз видел резисторы в 0,125Вт, висящие на сетевом напряжении, в то время, как МЛТ такое могут только начиная с 2хВт - интересно, это везение, перешедшее в привычку (такие блоки по 10 лет работают), или триумф буржуйской технологии?
Непрочитано 28.06.2023, 21:51
По умолчанию Re: Даташит на "обычные" резисторы.
интересно
Чип-дип, там много ДШ.
Что именно за
знает только производитель. По виду одинаковых много, а вот нутро у них с потрохами разного цвета. Пример ДШ на резисторы от Чипа.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (29.06.2023)
Непрочитано 28.06.2023, 22:03
Сказал спасибо: 3,225
Ставлю на это. ЕМНИП, макс. напряжение для резисторов в корпусе 0805 - около 100 В.
Думаю - не углеродные.
Была тема pv_ про смертность резисторов, полтора-два года назад.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 28.06.2023, 22:49
Не,трухол, можно по мощности отличить, смд 0,125Вт же не бывают?
Непрочитано 28.06.2023, 23:12
0805 - "восьмушки", ЕМНИП.
zoog (28.06.2023)
Непрочитано 28.06.2023, 23:29
ForcePoint, да это я погнал, запомнил, что 0603 - это 0,1Вт(
Непрочитано 30.06.2023, 01:36
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
поищите даташит на серии CR100JTB (11x4 мм; Dвыв=0,75 mm) фирмы Hitano и CR100SJTB (9x3 mm; Dвыв = 0,64 mm) той же фирмы. Однопроцентные резисторы трухол, 1 Вт, но размеры отличаются значительно. Есть подозрение, что и для обычных серий (5%) будут аналогичные вариации. Например 5% серии Hitano CR/FCR и CR-S/FCR-S и по мощности и по напряжению отличаются друг от друга на шаг размера/напряжения в пользу миниатюрных. Но там методика расчета предельных значений напряжения и мощности хитрая. Хотя 500В все равно начиная с мощности рассеяния 1 Вт объявлено для обоих. Но размеры же ж разные, до МЛТ 0.5 не дотягивают.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 02:01
GarryZZ, очень сильно сомневаюсь, что в китайский ширпотреб ставят Hitano, да и там почти все - 5%е.
Непрочитано 30.06.2023, 11:19
Сказал спасибо: 3,108
YAGEO's high voltage series is ideal for industrial automation, power supplies, and battery chargers. The series is designed to handle a maximum working voltage of 500V with case sizes from 0603 to 2512 (RV), working voltage of 3,000V with case sizes from 2010 to 2512 (HV).
китайский ширпотреб
китайские товарищи очень далеко продвинулись...
И зачастую открыты для конструктивного диалога (сужу по своему опыту общения с некоторыми из них)
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.06.2023 в 11:21.
Непрочитано 01.07.2023, 00:16
Yuri222, блочку питания китайского ДВД, в котором я увидел мегаомник на сети, уже почти 20 лет. Вопрос в том - обычные буржуйские трухолы существуют ли в виде 1го стандартного типа, или там каждый сам за себя?
Возможно, это высоковольтный был резистор, но как правило в производстве это оказывается дороже, чем обычный 1-ваттный или 3 последовательных 1/8 ваттника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.07.2023 в 10:19. Причина: Очипятки
Продаю различные радиодетали kkvchel Барахолка электронных компонентов 3 10.01.2019 16:11
PIC18F4550 и подтягивающие резисторы порта В vavan1983 PIC 13 15.02.2014 13:33
Помогите найти даташит на SRAM (UM61L3231F-6) Андрей К Информация по радиокомпонентам 5 28.12.2012 22:32
Даташит на JRC3359D gsn Поиск схем. Делимся схемами 7 12.08.2010 08:20
Даташит для LCD дисплея - помогите найти! Prime Автоматика и аппаратура связи 0 04.03.2006 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
