Задержка включения питания контактора
04.08.2020, 17:48
Есть контактор (катушка 220VAC). Нужна схема реализации задержки на включение (несколько секунд).
Сама схема на 555 таймере есть, она работает. Но нужно организовать ей питание. Хочется сделать так как в двухпроводном индуктивном датчике на 220В. Т.е. нагрузка включена последовательно с датчиком. Датчик питается от линии и при возникновении события замыкает внутри себя транзистор и подает питание на катушку.
Так и эта схема включается последовательно с катушкой, питается от линии и через несколько секунд после включения подает питание на катушку и замыкает контактор.
04.08.2020, 18:45
Сказал спасибо: 170
Re: Задержка включения питания контактора
Зачем какой-то 555?
Все намного проще, если пара секунд только.
Вместо того, чтобы подать 220В прямо на контактор, подаем на такую цепь--последовательно включены: диод 1N4007, резистор 5 ком примерно, реле на 110В постоянного тока. Параллельно реле конденсатор электролитический на 470 мкф 200В. Реле своим нормально открытым контактом подает питание на контактор.
Резистор подобрать , чтобы на реле было 110В , конденсатор подобрать по заданной задержке
04.08.2020, 19:18
Сказал спасибо: 337
Рядом с контактором поставить таймер. Их сейчас пруд пруди. Китайских и не очень.
04.08.2020, 23:22
Сказал спасибо: 6,562
Запитай свою схему, включив последовательно с катушкой контактора, например через схему питания с балластным конденсатором, либо через любой адаптер, главное чтобы на момент срабатывания конденсатор питания схемы полсекунды мог держать включенное состояние схемы.
Ток питания схемы до 50 мА вряд ли включит контактор. Параллельно запитке подключи н.о. вспомогательный контакт контактора.
В течении этого времени вспомогательный контакт контактора зашунтирует питание схемы и осуществится самоподхват питания катушки.
Геннадий
05.08.2020, 00:06
Сказал спасибо: 202
кагмаподэ магмаподэ
05.08.2020, 00:07
Сказал спасибо: 2,192
Параллельно (по питанию): контактор, Вашу дребедень на таймере, резистор.
Усё. (Резистор, чтоб датчику тока для питания хватило. Можно параллельно ключу, который на включение контактора.)
Мне лень рисовать.
kastenza, Вы могли бы нарисовать как такие датчики включаются. (Многие на слух такую схему не воспринимают)
05.08.2020, 05:18
Сказал спасибо: 259
Есть же дополнительные контакты для пускателей с задержкой на включение и отключения. Есть реле времени промышленные. А тут всё предлагают сделать из говна и палок.
05.08.2020, 11:55
Спасибо за ответы.
Готовых реле времени много. Выбрать любое не проблема. Хочется именно "из говна и палок".
Картинки:
Подключение двухпроводного индуктивного датчика.
Что я хочу
05.08.2020, 15:47
Схема таймера. Работает. Проверял на макетке. Теперь хочу понять как получить питание этой схемы.
05.08.2020, 15:59
Сказал спасибо: 259
Правильно заданный вопрос с исходными данными - это уже половина ответа.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
