Идеальный колебательный контур.
10.08.2020, 20:06
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
" В цепи LC происходит непрерывное колебание энергии между электрическим и магнитным полями, поэтому такая цепь называется колебательным контуром.
Получившиеся колебания называются свободными или собственными, поскольку они происходят без помощи постороннего источника электрической энергии, внесенной ранее в контур (в электрическое поле конденсатора). Так как емкость и индуктивность идеальны (нет сопротивления потерь) и энергия из цепи не уходит, амплитуда колебаний с течением времени не меняется и колебания будут незатухающими."
Вычитал в литературе.
У меня конденсатор 10mF, 450v.
Нужно узнать индуктивность катушки в этом контуре. Везде, куда ни ткнулся, формулы с частотой.
10.08.2020, 20:11
Сказал спасибо: 486
Re: Идеальный колебательный контур.
Тема, где я спрашивал о подключении проволокопротяжного двигателя мною освоена. Спасибо наймудрейшим "Почётным".
Последний раз редактировалось kum1953; 10.08.2020 в 20:15.
10.08.2020, 20:19
Сообщение от kum1953
А как можно получить колебания без частоты?!
10.08.2020, 20:47
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
На то он и "идеальный", что при замыкании контакта катушки и конденсатора происходят колебания.
10.08.2020, 21:03
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Какую поставите, такая и будет! Поставите другую - будет другая!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
10.08.2020, 21:05
"Идеальный" контур не на то, что в нем происходят (хаотические, бесчастотные) колебания, а на то, что в нем отсутствуют потери энергии. Как только в него сунет нос любитель халявы с попытками урвать от идеальности хоть чуть, контур сразу перестанет быть идеальным, а при неумеренном аппетите халявщика - совсем перестанет колебаться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
10.08.2020, 21:10
Сказал спасибо: 486
Сообщение от tim1960
Вот здОрово!!! Оказывается ни каких формул и не надо...Лепи чё попало, все равно получится...
10.08.2020, 21:17
Сказал спасибо: 329
kum1953, Вы бы отчётливо сформулировали, что Вы хотите посчитать и на основании каких данных! Пока Вы сообщили только емкость конденсатора, а при расчёте колебательного контура (даже идеального  ) этого мало, надо как минимум, знать его желаемую резонансную частоту...
Именно так, но если " лепить чё попало", то и получится хрен знает что ! А оно Вам надо?
Последний раз редактировалось tim1960; 10.08.2020 в 21:23.
10.08.2020, 21:21
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
Уважаемый! Вопрос как бы был направлен на поиск индуктивности катушки. Я заимел прибор измеряющий индуктивность, по этому считаю легче пробираться к количеству витков, а не подбору конденсаторов.
10.08.2020, 21:39
Вы прекрасно знаете формулу, связывающую ёмкость, индуктивность и частоту.
Наверное, несколько проще для понимания другая формула, тоже связывающая три величины - скорость, время и путь.
Вот скажите, можно ли определить путь, зная только время и положивши на скорость? А ведь Вы именно так ставите вопрос.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
