Одноразовый контактор.
Непрочитано 06.06.2022, 15:50
По умолчанию Одноразовый контактор.
Привет. Есть желание сделать реле контроля напряжения для стабилизатора 3х50кВт. Как исполнительный механизм нужен, как я понимаю, контактор на соответствующий ток, а цены у них трагические - мне назвали 250 баксов за 3х160А.
С учётом того, что разрываться цепь будет мож раз в год - можно ли как-то проскочить? Например, на каждую фазу поставить 3х50..60А? Параллелить контакты вроде как запрещено, но люди всё rавно так делают.. думаю добавить туда выравнивающий дроссель на сердечнике от 100-ваттного трансформатора, рабочее решение? Или это воспрепятствует микросварке при замыкании?
Если же поставить на меньший ток, скажем, на 3х60..100А - то могут перегреться сами контакты, нерабочий вариант? И при размыкании не погаснет дуга?
*да, почему пишу 150А - на корпусе чудо-агрегата написано 137А, это мож "межфазный" ток указывается? если так, то по 1й фазе будет до 250А, а это ещё грустнее(
Последний раз редактировалось zoog; 06.06.2022 в 16:06.
Непрочитано 06.06.2022, 17:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Одноразовый контактор.
чинил как-то генератор атласкопко. там автомат с узо выбивало. комплект внешнего сравнивателя диф токоф и сам контактор по каталогу стоят 2500 евро. ну токи такие же там примерно были.
а то что цена деталей немалая - это проблема клиента ане твоя.
и очень не рекомендую таким образом чтото киентам экономить - потом всё повесят на тебя и не важно чо ты им наэкономил сейчас.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
-vitalik- (13.06.2022), mike-y-k (06.06.2022), QASANDR (14.06.2022), shevcha (19.06.2022), zoog (06.06.2022)
Непрочитано 06.06.2022, 18:19
Сказал спасибо: 3,227
"Кроилово - ведёт к попадалову".
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
Eddy71 (06.06.2022), mike-y-k (06.06.2022), shevcha (19.06.2022)
Непрочитано 06.06.2022, 18:32
Всем спасибо, хотел убедиться в необходимости макс. номинала.
Непрочитано 06.06.2022, 19:05
Сказал спасибо: 11,861
zoog, максимальный нормированный рабочий ток контактора должен быть минимум следующим за током автомата в той же цепи. Ну и указанная Вами цена за контактор совсем не такая уж запредельная…
Вопрос тут ставится иначе - суммарная цена защищаемого оборудования, стоимотсть единицы времени его простоя на срок замены всего почившего в бозе от перенапряжения.
Итоговая цифра является базой для расчета стоимости системы защиты - для разных вариантов там 5…50% от полученной суммы убытков.
Отдельно идет необходимость грозозащиты (на входе) и дополнительной защиты отдельных особо чувствительных линий варисторами (время реакции контактора сильно больше, чем у варистора, а малое время до срабатывания контактора дает им шанс выжить)…
Ну и сразу ко всем мерам чисто техническим - нужен четкий регламент всех действий по срабатыванию системы, необходимых проверок и возврату ее в рабочее состояние, включая и необходимые для нее проверки с графиками, составом работ, требуемыми инструментами,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.06.2022 в 19:44.
Непрочитано 06.06.2022, 19:45
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
у зуга уже есть какое-то понимание в чем-то - не отнять.
а вот житейского опыта пока почти нет.
я такие случаи шлю просто на 3 буквы.
ибо щас дядька добрый - помоги родной. а когда все сгорит - дядька будет очень злой и скажет- какого хера ты полез мудила? давай плати за все.
и кстати будет прав
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
optima22 (14.06.2022), shevcha (19.06.2022)
Непрочитано 06.06.2022, 20:54
Там перед стабом скорей всего рубильник с подстанции, и на входе стаба тоже рубильник, автоматов нема.
Тактика "деталь горит? ставим х4 мощность!" мне не подходит, я не программист) Вообще любая задача интереснее решается не лобовыми методами, не числом, а уменьем(с).
Например, есть уверенность, что для 100-ваттного усилителя с КПД 90% нужны 200-ваттные транзисторы - я их и поставлю, а если нет - то выясню, нельзя ли обойтись 10-ваттными (ибо расеивают они 2,5Вт в реале).
Тут вопрос был - можно ли обменять номинал на ресурс, обычные ведь реле так и работают - на х0,1 токе 100000 циклов, на х1 - 10000, на х10 - 100. А мне и надо-то 10.
Раз в 2-3 года (при срабатывании) заменить контактор за 50 баксов дешевле, чем поставить 1 раз 500-долларовый.
и кстати будет прав
Так. Хорошие слова, красивые. Но у нас половина клиентов торгуется за доллар-другой и за необязательные по их мнению вещи платить не готовы в принципе.
Кстати, о кроилове. Сталкивался со стабилизаторами - и дешёвыми типа ресанты, и дорогими типа щетинкая (стоят в 2 раза дороже, но работают без автоматического охлаждения и вообще без тепловой защиты - от того и горят часто). Везде контакторы параллелятся для достижения номинального тока и часто вылетают. Почти в любой технике-стройке-монтаже используются дешёвые автоматы чинты/праймы - хорошие на такой же номинал стоят в 2-3 раза дороже, то есть видимый недобор 1,5..2 раза.
Последний раз редактировалось zoog; 06.06.2022 в 21:35.
Непрочитано 06.06.2022, 22:25
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Дуга не гаснет, переходит в межфазное КЗ, локальный армагедон.
А защит на ПС нету совсем? А как-же токовые защиты? Если по низкой - вставка обязана быть обязательно.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 22:41
Я имею в виду - провода с города приходят в щит и вроде автоматов там не заметил, нужно уточнить.
Непрочитано 07.06.2022, 03:11
Отсутствии автомата на выходе выглядит более чем странно - он по определению должен быть на выходе или как вводной автомат распределительного щитка.
У Вас там получается звезда с ГЗН и тремя линиями к потребителям с мощностью в фазе 50kW?
Тогда ЕМНИП там по расчету для трех фаз получится 3*50*1.52=228 или из максимума для одной фазы 50*4.55=227.5. Ближайший номинал 250A. Тогда ток через полюс контактора получится 305…350A
Например ABB AF305-30-… с ценой €1980…2100
Поставьте на вводной автомат дополнительный модуль на 1A (B) и от реле напряжения коммутируйте через него нагрузку в 1…2kW (ТЭН) время срабатывания упадет немного и включение только руками, но ведь всего пару раз в году…
Заказчик с потреблением 150kW и стабилизатором, но без денег на нормальную электрику
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.06.2022 в 03:47.
Контактор для кольцевого наконечника. gbdj Информация по радиокомпонентам 0 06.03.2021 17:56
3-х фазный контактор с напряжением отключения 130В. kudryvzev99 Производственное оборудование 4 18.08.2011 21:14
Контактор + симистор pupzemly Источники питания и свет 16 28.10.2010 11:48
км 200в контактор сварочного аппарата AndreyCh83 Производственное оборудование 10 08.08.2008 11:43
[Решено] контактор cricket Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 15:53
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
