Способы проверки пульта управления
Непрочитано 21.12.2021, 22:22
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Способы проверки пульта управления
Известны проверки инфракрасных пультов управления: видеокамерой, отдельным инфракрасным приёмником, радиоприёмником, вольтметром (для батареек). Может-быть ещё то-то? А если инфракрасный диод выдаёт изменения на видеокамеру, если напряжение батареек (под нагрузкой) нормальное - а всё-равно - "не реагирует" - как быть? - естественно - веря - то приёмник исправный. А если пульт "малоуверенно родной"?.. Я думаю: может-быть есть приборы, или компьютерная программа на смартфоне - по которой можно уловить сигнал и определить соответствие его приёмнику?
Levontay вне форума
Непрочитано 21.12.2021, 22:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какие способы проверки пульта управления
Если на камеру смартфона видны вспышки, но аппарат не реагирует, у пульта всего две поломки видел - таки светодиод "поплохел" (замена на заведомо исправный) или керамический резонатор задающего генератора треснул (пульты часто падают). Тут тоже замена на заведомо исправный.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
agache (21.12.2021), Levontay (27.12.2021), mike-y-k (22.12.2021)
Непрочитано 21.12.2021, 23:19
Сказал спасибо: 11,860
Levontay, перечисленные Вами способы только для ограниченной оценки работоспособности IR LED и батареек годятся. Аналоговый радиоприемник с требуемым LW диапазоном (30…50kHz) сейчас еще и поискать надо. Да и он только грубо оценит наличие несущей и модуляцию. Развернутого ответа на Ваш вопрос не будет.
Почитайте материалы проекта LIRC, там все нужное есть.
И раскодировать все команды от кнопок можно, и по их содержимому убедится в родстве пульта и тела, и даже выдавать свои команды, и запрограммировать обучаемый пульт,…
Под Windows придется разбираться с чем-то типа minGW или запускать в виртуальной машине…
При наличии оборудования можно с помощью простейшего приемника и ЛА разобраться со всем.
Работоспособность пульта просто видна с фотоприемником от механической мыши любым осциллографом.
Для смартфонов еще нужен приемник (точнее передатчик с функцией приемника) IR сигнала, вставляется в гнездо наушников. И программы под них тоже имеются, но тут лучше под конкретное устройство по рекомендации производителя. Некоторое время пользовался таким вместо множества пультов. Ищите в магазине приложений по "IR control"…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 23:26.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Непрочитано 22.12.2021, 09:47
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Eddy71
Вы забыли самую вероятную причину: батарейки сели
Сейчас любят в них ставить cr2032, которой на долго не хватает, а в магазинах уже просроченные батарейки продают.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.12.2021 в 10:57. Причина: 7.15
gbdj вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 10:32
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Способы проверки пульта управления
Чо, у всея электроника нет осциллографа???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
mike-y-k (22.12.2021), shevcha (24.12.2021)
Непрочитано 22.12.2021, 17:43
s377
s377 на пути к лучшему
В магазинах, торгующих пультами, есть специальная читалка кодов пультов, с помощью ее продавцы проверяют и подбирают пульты. Дойдите до магазинчика и попросите проверить ваш пульт. Кварцы, которые разбивались при падении или сильном ударе, в современных пультах отсутствуют, теперь просто микросхема. Если в вашем пульте есть кварц и он разбитый, то пульт вместо определенной последовательности импульсов выдает белиберду. Еще причиной неправильного кода может быть конденсатор с увеличенным ESR.
s377 вне форума
Сказали "Спасибо" s377
Удлинитель для пульта ДУ,как сделать? Zemlyanov Автоматика и аппаратура связи 33 24.12.2012 04:54
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Подмена IR кодов пульта ДУ. r_o_m_k_a Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.03.2010 14:43
Схема для управления компом c пульта, проблема crazz Автоматика и аппаратура связи 21 13.07.2005 02:11
Как распознать код пульта управления lisergin Автоматика и аппаратура связи 5 31.03.2005 08:30
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
