Как узнать параметры
Непрочитано 13.11.2020, 22:33
blanowsky
blanowsky на пути к лучшему
По умолчанию Как узнать параметры
Здравствуйте! Есть транзистор кт819гм биполярный, управляется током, но вот какой ток надо подать на базу нигде в даташитах не пишется, как быть, напряжение эмиттер-база максимально 5 В, как узнать ток который надо подать на базу, для адекватной работы ?????? И это не только для этого транзистора, а для всех транзисторов.
blanowsky вне форума
Непрочитано 13.11.2020, 22:47
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 488
Сказали Спасибо 820 раз(а) в 469 сообщении(ях)
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как узнать параметры
Если на базу подать напряжение, то через переход база-эмиттер потечёт ток, создавая ток базы. Этот ток базы насыщает переход и сопротивление между выводами коллектор-эмиттер резко падает. Тоесть ключ открывается.
http://www.quantexlab.ru/rus/info/el...ranzistor.html
mikes357 вне форума
Сказали "Спасибо" mikes357
blanowsky (13.11.2020)
Непрочитано 13.11.2020, 22:55
blanowsky
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Спасибо всё понял, вопросов больше нет.
Непрочитано 14.11.2020, 00:28
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Всё не так, как кажется
золотые слова..., а статья отстой.
Тоесть при коэффициенте усиления 100, чтобы транзистор пропустил через коллектор-эмиттер ток в 100ма. Нужно чтобы через базу протекал ток минимум 100ма/100 = 1ма. При токе меньшем 1 ма, транзистор не откроется, при большем токе будет бесполезный нагрев. При превышении максимально допустимого тока базы, транзистор сгорит.
чушь полная, отстроится и будет работать. просто ток через нагрузку будет меньше.
ТС ваш транзистор аналог TIP33 , качаем даташит и внимательно читаем и смотрим графики:
первый показывает коэф.усиления при Vce=4v , те режим усиления сигналов. средний коэф усиления 100
смотрим второй график где находим (ключевой режим) режим насыщения Vce‹1v и средний коэф.усил уже 10..15
те в среднем в 10раз меньше.
нет это максимальное обратное напряжение при котором происходит пробой перехода. прямое падение на переходе как и на обычном диоде от 0,65 на малых токах до 1..1.2 на больших.
а ток базы вы можете вдувать столько-сколько сможете, пока суммарная мощность выделяемая на переходах коллектор-эмиттер и база-эмиттер не превысят габаритную мощность корпуса(5-й график,найдете в ДШ)
Тип файла: pdf 56940.pdf (109.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 14.11.2020 в 00:35.
DmitriyVDN вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
shevcha (14.11.2020), zoog (14.11.2020)
Непрочитано 14.11.2020, 16:41
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Вот я исследовал модель транзистора КГ819Г. Предположив, что необходим ток открытого транзистора 1 А, я вывел на график зависимость напряжения на коллекторе от базового тока. Я указал на точку, где резко меняется зависимость. Рекомендую брать базовый ток не менее чем в три раза больше чем в этой точке! Это для запаса по разбросу коэффициента усиления и его спада при низкой температуре.
bordodynov вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 17:18
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от blanowsky Посмотреть сообщение
На такой вопрос ответ такой - надо подать в базу адекватный ток.
Другими словами - что Вы понимаете под "адекватной" работой? Это - режим усилительный или ключевой, что за нагрузка, питание...
Может оказаться и так, что при попытке заставить работать транзистор в кажущемся адекватным режиме он попросту сгорит...
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Вот только если внимательно, без усреднения, посмотреть первый график - то примерно тот же коэфф-т усиления (15) видим и на нем при выбранном Вами токе коллектора. Ну и говорить о коэфф-те усиления в ключевом режиме - как-то, на мой взгляд, не очень правомерно в данном случае - второй график нарисован явно не на границе активного режима/режима насыщения.
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (15.11.2020)
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
исследование модели это замечательно, но к жизни не имеет отношения, вы же не будите каждый раз для каждого транзистора снимать ВАХ, максимум что делают это измеряют коэф.усиления или тестором или китайским ESR-метром, те получаем коэф. в режиме усиления. для тр-р малой мощности делим на 3..5. для средней и большой на 10..15 . получаем коэф. для режима насыщения.
Непрочитано 14.11.2020, 17:36
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
мы говорим о том что взяли транзистор измерили коэф.усиления прибором, а он по графику покажет 80. для 10А в насыщении коэф будет 6 , те будет меньше измеренного в 13,3раз , для усилительного режима в 5 раз.
Непрочитано 14.11.2020, 17:44
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Зачем такие сложности. Ток базы. Ток коллектора делим на Н21э, и умножаем на три. Если у партии большой разброс Н21э - умножаем на четыре - пять.
Это не для усилительного режима, а для ключевого.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.11.2020, 18:15
мы говорим
Это Вы так говорите.
В режиме насыщения ток коллектора не зависит от тока базы, поэтому говорить о коэфф-те усиления (по току) в этом режиме - некорректно.
Как по выходной ВАХ узнать параметры транзистора redio Электроника - это просто 9 24.04.2020 19:28
Кварц - помогите узнать частоту My life Информация по радиокомпонентам 7 16.05.2015 21:14
Как узнать что за феррит spinach83 Информация по радиокомпонентам 3 26.12.2011 09:37
Как узнать параметры динамика Sergey_KZ Аудиотехника 14 27.10.2011 12:31
Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора Beshg Аудиотехника 3 07.01.2011 01:40
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
