Сломалась кнопка в диване
Непрочитано 29.01.2024, 15:25
Nehochuh
Nehochuh на пути к лучшему
По умолчанию Сломалась кнопка в диване
Сломалась кнопка в диване. Диван со сдвигающейся спинкой. Две кнопки, вперёд и назад.
одна перестала работать, лампочка при нажатии на кнопку загорается, а мотор не включается и характерного щелчка перед включением мотора тоже нет, вторая работает.
К сожалению до самих кнопок не добраться, можно конечно, но нужно разобрать весь диван, а он очень матёрый.
Снизу добрался до реле, куда приходят контакты он кнопок, поменял местами и кнопка заработала, значит реле рабочее, а проблема именно в самой кнопке.
т.к кнопку не заменить, появилась мысль сделать где нибудь снизу дублирующую.
Контакт от кнопки приходит 4 пиновый, подозреваю, что два на свет и два на мотор, могу ошибаться, т.к ничего не понимаю в данной теме.
в продаже нашёл похожую кнопку с тремя контактами. есть ли вариант, что у меня такая же и можно поменять контакты света на моторчик и он заработает?
если же это бред, как бы мне исправить ситуацию?
Заранее большое спасибо!
ID:	179773   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179774   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179776   Нажмите на изображение для увеличения
Название: divan knopka1.jpg
ID:	179777   Нажмите на изображение для увеличения
Название: divan knopka11.jpg
Nehochuh вне форума
Непрочитано 29.01.2024, 23:52
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сломалась кнопка в диване
Что приходит откуда и куда - описание жизненное, но неоднозначное. На одном фото блок питания, который на 29В. На другом фото блок управления (реле по вашему)? Он доступен для изучения (вскрыть и сфотографировать)? В него втыкается разъем с 4 контактами? А провод от разъема идет к кнопкам или вообще в диван, к кнопкам и мотору? Или провод выходит из блока управления и втыкается где то в диван? А может это такой разъем на блоке питания? Или разъемов таких два, по одному на каждую кнопку? Тогда должен быть третий, или просто провод к мотору.
Если провод с разъемом идет из дивана к блоку управления (или если их два - возьмите рабочую кнопку и разъем от нее) - у Вас же одна кнопка рабочая - посадите кого то рядом щелкать ею, а сами возьмите мультиметр в режиме прозвонки, на разъеме найдите кобинацию контактов (включая металл корпуса разъема, это еще один контакт может быть), которая замыкается (прозвонка звенит) при нажатии кнопки и размыкается (не звенит) при отпускании.
Если разъем всего один и Вы не нашли замыкающийся контакт, или провод идет от блока питания - Вы ничего не сделаете без полной разборки дивана и замены кнопки.
А вот если получилось найти контакты на разъеме (предполагается, что разъемов от кнопок два) - купите выключатель без фиксации на три положения , качалку, как на стеклоподъемниках в машине, а также - разборный разъем (лучше два) mini-DIN-4pin , замечу, что разъемы от мышек и видеокабелей не подойдут, там контакты по другому расположены, а в кабеле часть контактов соединены вместе намертво. Потом паяете к двум контактам, которые замыкает кнопка провода, втыкаете этот разъем в гнездо неисправной кнопки и пробуете замыкать провода между собой. Если мотор поедет - паяйте провода ко второму разъему. А имеющиеся после этого концы 4 проводов припаяйте к переключателю. попарно к разным группам, чтобы когда качнете переключатель в крайнее положение, замыкалась одна из групп. Нет, можно конечно и ту кнопку припаять на провода, но удобнее использовать дополнительный переключатель-качалку, и покрупнее, чтобы долго не искать наощупь.
для справки: mini-DIN-4pin https://www.chipdip.ru/product/kls1-294-m-04-bhttps://www.pc4xp.ru/gds/ports/detail.php?ID=13198
пример переключателя
GarryZZ вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 00:59
Nehochuh
Большое спасибо за ответ.
К блоку управления приходят 4 провода. два верхних и два нижних,
1 нижний от блока питания 29В(который на фото)
2 нижний к мотору
3 и 4 Верхние к двум кнопкам. они на фото 4 пиновые. один вперёд, а другой назад. При подключении рабочей кнопки они соответственно оба работают вперёд и назад.
соединение 4 пиновое с навесным кожухом, поэтому его прозвонить не получится, но можно оголить провода и прозвонить уже их.
разъём заказал.
Ещё раз спасибо.
Nehochuh вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 20:47
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
На Вашем фото мне четко видны штырьки в разъеме. А значит провода оголять не нужно. просто пусть кто то понажимает на рабочую кнопку, а Вы перебором найдите пару штырьков разъема, которые замыкает кнопка. И чтобы не ломать имеющиеся провода и кнопки , сделайте с новыми разъемами и переключателем-качалкой имитатор кнопок. А потом просто подключите к блоку управления вместо родных разъемов.
Если сильно хочется еще и подсветку переключателя, переключите мультиметр в режим напряжения и найдите на гнездовой части разъема (любого из тех, куда подключаются кнопки) пару гнезд, в которых всегда, независимо от нажатия кнопки присутствует напряжение и подключите туда кусочек светодиодной ленты, приклейте рядом с переключателем и накройте его козырьком, чтобы свет отражался вбок, на переключатель и будет вам подсветка. обычно лента на 12Вольт, можно резать кусками по 3 светодиода и куски соединить последовательно, если напряжение превышает 12 Вольт. От 7 до 14 вольт и от 14 до 28 вольт в обоих случаях можно подавать на такую ленту, яркость будет зависеть от напряжения.
такие круглые антивандальные кнопки тоже можно приспособить, но потребуется более сложный переходник. пара разъемов mini-DIN-4pin, мама и папа, контакты которых соединены проводами. 1 с 1, 2 со 2 и так далее. не изолировать места паек, на них будете измерять напряжение. А потом этот переходник подключить между кабелем от кнопки и блоком управления и мерять напряжение между контактами, искать, на каких контактах напряжение есть всегда (питание кнопки), а где напряжение появляется или пропадает при нажатии кнопки. Составить таблицу напряжений на выводах разъема, найти или прозвонить назначение контактов кнопки, а потом немного подумать, как все это соединить для получения нужного эффекта. Да, переходник потребуется только на время исследования рабочей кнопки и разъема.
Но я бы поставил качалку, она более логична, а крепить в случае чего все равно надо и качалку и две кнопки. На рисунке примерно нарисовано, что я предлагаю спаять, пары контактов разъемов Вы должны будете сами вызвонить.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 30.01.2024 в 20:55.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 30.01.2024, 22:36
Сообщение от Nehochuh Посмотреть сообщение
Если лампа горит - то кнопка работает, как иначе? Разве что там разные группы контактов...
Непрочитано 31.01.2024, 01:02
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Хотите сделать НОРМАЛЬНО - не поленитесь, доберитесь до кнопки! Глаза боятся - руки делают. Сможете сделать хорошо, возможно, удастся починить родную кнопку. ЯТД
tim1960 вне форума
Кнопка дрели уд 950 рр _Cahes_ Электроника - это просто 23 27.06.2018 11:13
Помогите найти схему (реанимация детской игрушки)! Vladislav_Zevs Поиск схем. Делимся схемами 40 26.12.2014 06:49
Многофункциональная кнопка Uragan90 AVR 13 13.06.2013 00:31
Atmega 16 не работает кнопка через порт PC4 ? uriy-ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.01.2009 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
