симистор
Непрочитано 25.01.2022, 21:35
fuco
Сказал спасибо: 447
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 28 сообщении(ях)
fuco на пути к лучшему
По умолчанию симистор
подскажите,пожалуйста,что почитать о симисторах,а в частности,как ими правильно управлять. просьба к гуглу не направлять. прописные истины о симисторе мне известны.
fuco вне форума
Непрочитано 25.01.2022, 23:52
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: симистор
Какие места "прописных истин" вызывают сомнения или непонятны?
Управление - зависит от приложения. Что коммутируете - род тока, токи, напряжения?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 26.01.2022, 13:37
croma
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 180 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Когда мне истины стади известны.
Взял симистор, лампочку накаливания и сделал включатель лампочки.
Потом диммер, и лампочка стала менять яркость.
Попытка регулировать на первичной обмотке трансформатора
тут же привела к нехорошестям. Больше не буду
Мощность електроинструмента регулирует без вопросов. Это можно.
И все это было очень, очень много лет назад, кода гугла в помине не было.
Не отвлекало.
Симистор был КУ208
croma вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 13:49
fuco
Сказал спасибо: 447
если эквивалент симистора- два включенных встречно,параллельно тиристора с общим управляющим выводом,то открывающий ток в данном полупериоде должен протекать с управляющего электрода в сторону того силового электрода на котором минус относительно потенциала на управляющем электроде. непонятно как открывается второй тиристор в другом полупериоде.
fuco вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:01
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от fuco Посмотреть сообщение
...эквивалент симистора... как открывается второй тиристор в другом полупериоде.
а как же он может по-другому открыться - аналогично первому тиристору в предыдущем полупериоде.
Но ИМХО на самом деле монолитный симистор обладает рядом особеноостей с точки зрения управления по сравнению с парой параллельно включенных тиристоров.
Скачайте и изучите даташит на к-л распространенный симистор, а также - на опторазвязку MOCxxx какую-нибудь - ознакомьтесь со схемой включения, посмотрите, как это работает...
Непрочитано 26.01.2022, 14:06
fuco
Сказал спасибо: 447
взял чужую схему,собрал-о! работает,а другие хотят понять как. стиралки,дрели, пылесосы,холодильники -меняешь дохлый симистор на такой же и проблем нет,а ситуация такая,что такого же нет.нужна замена и начался поиск информации в интернете ,а там столько ереси и бездумных перепечаток.что бы почитать умное
fuco вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:20
почитать умное
читайте даташиты и аппноты известных производителей. Какие - я написал выше.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
Eddy71 (26.01.2022), shevcha (26.01.2022)
Непрочитано 26.01.2022, 14:26
fuco
Сказал спасибо: 447
.....а как же он может по-другому открыться - аналогично первому тиристору в предыдущем полупериоде
Но во втором полупериоде положительный потенциал должен быть относительно другого силового электрода . у меня в промоборудовании в схеме на двух тиристорах для этого используются развязывающие трансформаторы
fuco вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:55
так и я о чем. Почитайте все же даташит на какой-нибуlь BTAxxx,
обратите внимание на
Quadrant ... I - II - III IV
UPD
В отличие от тиристоров, триак может управляться как положительным, так и отрицательным током между затвором и T1. Это свойство позволяет симистору работать во всех четырёх секторах
http://cxem.net/ckfinder/userfiles/c...1%80%D1%8B.pdf
Сказали "Спасибо" Yuri222
baiderin (26.01.2022)
Непрочитано 26.01.2022, 19:34
igprokof
igprokof на пути к лучшему
[ATTACH]169190[/ATTACH
igprokof вне форума
Сказали "Спасибо" igprokof
Симистор. Bass_123 Делимся опытом 5 03.11.2020 15:26
Тиристор или симистор в схеме управления двигателем -Serge- Делимся опытом 6 11.07.2013 20:02
Контактор + симистор pupzemly Источники питания и свет 16 28.10.2010 11:48
Почему сгорает симистор? Yegorvin Источники питания и свет 29 09.02.2009 15:28
Выгорает симистор BT136 Ham-radio1986 Производственное оборудование 86 05.11.2008 05:44
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
