Осциллограмма с устройства плавного пуска
Непрочитано 13.05.2022, 09:50
serega4789
Сказал спасибо: 8
serega4789 на пути к лучшему
Добрый день! Проблемы с Упп, купили для пилы для
Плавного разгона, в итоге её трясёт и разгон не плавный.
Снял осциллограмы с датчиков тока по 2 фазам
Одна глухая не управляемая. Помогите с их анализом, синхронизация 1 канала берётся с входа и выхода тиристора тоесть отслеживается проводимость тиристора и по спаду отсчитывается импульс на открытие, 2 канал идентичен.
Осциллограмма
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.05.2022 в 14:46. Причина: 6.6
serega4789 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 10:44
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Осциллограмма с устройства плавного пуска
Неправильно подключили. Красная линия - как есть сейчас, сиреневая - как должно быть. Трясет мотор из-за тормозного момента от обратного подключения фазы.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
serega4789 (26.05.2022)
Непрочитано 13.05.2022, 12:16
serega4789
Сказал спасибо: 8
В инструкции не было ни чего по правилам подключения. Менял фазы между собой, без изменений только форма лучей меняется между собой
35 градусов между положительными полуволнами
Должно быть 120
График
Осциллограмма
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2022 в 01:54. Причина: 6.6
Непрочитано 14.05.2022, 01:40
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Подключение однозначно правильное, так как неправильно подключать УПП надо научиться еще. Настройки не верные просто. Надо добавить пускового тока, алгоритм работы изменить на звезду (три вывода двигателя) и т.п.
gbdj вне форума
Непрочитано 24.05.2022, 13:13
serega4789
Сказал спасибо: 8
Выставил буст при старте убавил время разгона добавил начальное напряжение чуть лучше разгон, но осцилограммы те-же
Вобщем решил снова вернуться к упп на симисторах
3 фазы , прога упрощена только потенциометр три
Модуля фотек 40ампер опто симисторных и три тросселя с лд ламп 40вт в параллель каждому модулю, и заработало еквт мотор плавный разгон.
Мож добавлю это в альтистарт мож лучше будет запускаться хз.
Фотка ток мотора
Посмотрю на движке помощнее
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.05.2022 в 19:29. Причина: 6.6
Непрочитано 25.05.2022, 11:01
gbdj
Сказал спасибо: 139
Непонятно чем осциллограммы не нравятся вам. Сдвиг фаз и обрезание синусоиды есть.
Прыжки двигателя наблюдал только при остановке через УПП. Сompel пишет, что это бывает из-за уставки напряжения ниже 1/2.
https://www.compel.ru/lib/63585
"Помимо асимметрии, при тиристорном регулировании в двух фазах АД КЗР в обмотках возникают вышеупомянутые компоненты постоянного тока, которые могут вести к сильному акустическому шуму мотора, проявляющемуся при напряжениях на обмотках менее половины номинальной величины."
Пуск через УПП лучше, вашего варианта, так как в нем контактор есть, а значит потери меньше при работе.
Последний раз редактировалось gbdj; 25.05.2022 в 11:53.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Непрочитано 26.05.2022, 07:19
serega4789
Сказал спасибо: 8
Почитал книгу по тиристорным регуляторам с 1 глухой фазой, действительно диапазон регулеровок маловат. Купили уже трехфазное упп чтобы плавно запускать 11квт мотор на отрезном круге ещё в пути оно
Устройство плавного пуска асинхронного мотора 3 фазы serega4789 Производственное оборудование 122 03.09.2026 08:51
Схема плавного пуска zmey66 Поиск схем. Делимся схемами 1 05.09.2010 01:40
Нужна схема плавного пуска электродвигателя cat_vasya Делимся опытом 7 12.07.2010 11:28
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
