Подскажите вариант подключения 12AC к 12DC
Непрочитано 05.12.2021, 12:18
mukhinevdokim
mukhinevdokim на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите вариант подключения 12AC к 12DC
Приветствую!
Подскажите, существуют ли какие-то готовые устройства для преобразования тока во исполнение следующей задачи: проложен кабель на замок калитки, подан на него постоянный ток 12 вольт (преобразуется из 220 переменного). Существует звонок eufy doorbell, который питается 8-24 вольтами, 0,05А переменного тока. Представляется (дилетантское соображение), что подать на замок переменный ток всего вернее явится плохой идеей, поэтому требуется, видимо, как-то параллельно подключиться к звонку (чтобы остался работать замок) при этом использовать инвертор DC-AC 12V/12V (которых я не обнаружил в продаже, подскажите плз!), а после звонка применить преобразователь AC-DC 12V/12V (типа*https://aliexpress.ru/item/100500253...4b4c76d019mSqp). Таким образом будет решена проблема с питанием на звонок. Сам по себе звонок перестает заряжаться от постоянного тока (может это и очевидно) после нажатия вызывной кнопки. Существует большое количество преобразователей 12 в 220 вольт, но, представляется должен существовать преобразователь*DC-AC 12V/12V, чтобы не применять еще дополнительно трансформатор (?) для понижения переменного с 220 вольт до 12, а равно, пожалуй, это не совсем правильно увеличивать напряжение, чтобы его потом понизить. Кроме того, я так понял, что устройства типа приложенного выдают слишком большую частоту 200-400 Гц, что может быть неприемлемым для самого звонка или это не имеет значения?*
mukhinevdokim вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 13:53
По умолчанию Re: Подскажите вариант подключения 12AC к 12DC
Сообщение от mukhinevdokim Посмотреть сообщение
Очень маловероятно, что у него на входе стоит транс (вероятность этого исчезающе мала). Скорее всего, там на входе мост, а потому - нехрен тут выеживаться. Есть только один нюанс... А как передается сигнал? Тут надо думать, чтобы замок не усадил сигнал звонка. Возможно, дроссель в помощь.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (06.12.2021)
Непрочитано 05.12.2021, 15:12
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
...так подайте в кабель переменку 12 вольт вместо постоянки (обычный транс), а после звонка как сами озвучили..."а после звонка применить преобразователь AC-DC 12V/12V" - хотя там достаточно обычного мостика с конденсатором.
Последний раз редактировалось Калямба; 05.12.2021 в 15:15.
Калямба вне форума
Непрочитано 05.12.2021, 16:28
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Таки переменное надо немного поболее подать, чтобы на выходе получить нужное постоянное с пульсациями. Напрашивается AC24V и простейший стабилизатор на 7912.
Собственно выше уже про внутренности участников Вашей схемы уважаемый tomitch написал.
И лучше всего будет тут опубликовать точные модели используемых устройств.
Непрочитано 05.12.2021, 18:51
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Открой звонок и сфоткай сюда плату снизу сверху..мы посмотрим
Наверняка там диодный мост сразу
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
makakus (06.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 01:58
наверняка там преобразователь 8-24В AC в 5-9В DC, диапазон намекает
Непрочитано 06.12.2021, 02:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
В начале там диодный мост
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 06.12.2021, 11:27
Сказал спасибо: 3,111
Думаю - это уже без разницы: посетитель подошел, позвонил, ему открыли.
В момент открывания звонок уже не нужен.
После срабатывания замка напряжение восстанавливается. Как-то так себе представляю.
Непрочитано 06.12.2021, 14:34
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Вы чего накинулись на человека? Он первый раз сюда зашёл, может что не так сформулировал, не беда. Не с чего угорать.
mukhinevdokim, если я правильно понял.
У вас стоит на воротах замок, который открывается подачей из дома постоянного напряжения 12 вольт. И теперь вам надо туда поставить звонок eufy doorbell, который питается переменкой.
Тут вопрос, а как звонок звенит в доме? По какой линии он передаёт сигнал? Домофоны часто по двум проводам получают питание и передают и видео и звук и команду на открывание замка. Я посмотрел "eufy doorbell" в яндексе, сразу "беспроводной" и их куча разных.
Напишите, какой у вас, и ещё нарисуйте (сфотографируйте инструкцию) схему подключения этого звонка.
Нарисуйте, как у вас работает замок на калитке, и если есть модель замка.
Любое электронное устройство с питанием от переменного напряжения имеет внутри выпрямитель и стабилизатор, с диапазоном 8-24 вольт это 9 вольт постоянки. Если нужно только питание, то ваши 12 вольт можно просто подключить вместо переменки. Но надо смотреть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 15:56.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
John_p (06.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 14:55
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Возможно наоборот замок работает. Замки бывают нормально-открытыми и нормально-запертыми. ТС про это ничего не написал.
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Судя по тексту, тему создал иностранец через гуглпереводчик, а значит он сюда не вернется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2021 в 15:08. Причина: 6.6
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения vlad_ru Источники питания и свет 43 04.09.2017 03:17
Подскажите более скоростной вариант? whoim AVR 29 22.12.2014 12:29
Подскажите наиболее дешевый вариант схемы ВовВовыч Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 09.04.2011 21:45
Подскажите вариант выбора транзистора Nickey232 Информация по радиокомпонентам 42 11.03.2011 15:25
Подскажите вариант ШИМ-контроллера Nickey232 Источники питания и свет 50 06.11.2010 19:14
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
