Пусковые токи двигателей ведь активные?
Непрочитано 18.06.2023, 10:07
По умолчанию Пусковые токи двигателей ведь активные?
Вроде всё ясно: реактивный ток - от индуктивности обмоток, пусковой - от нагрузки на валу, но я всё же хочу подтверждения от экспертов)
Непрочитано 18.06.2023, 10:27
-Mike-
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
-Mike- на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пусковые токи двигателей ведь активные?
Пусковой ток эл. двигателя как раз и состоит из реактивного + активного.
Тот же подход, если рассматривать полный ток потребления при нормальном рабочем режиме работы двигателя.
Только активная часть пускового тока зависит от выдаваемой мощности на валу: при отсутствии вращения - равен нулю, теоретически при хх (частота вращения равна частоте сети) - равен нулю, ну а в середине - где-то максимально возможный.
Во время пуска ротор не может вращаться с частотой сети из-за инерции, поэтому этот режим теоретический, но не практический.
P.S. Активный пусковой ток можно оценить (без учёта инерции ротора) по кривой отдаваемой мощности эл. двигателя (приводятся в справочниках).
Последний раз редактировалось -Mike-; 18.06.2023 в 10:34.
-Mike- вне форума
Сказали "Спасибо" -Mike-
zoog (18.06.2023)
Непрочитано 18.06.2023, 10:34
Не только пусковой. Активная составляющая зависит от выполняемой работы. Реактивная - от "индуктивности системы", которая определяется индуктивностью обмоток и величиной противо-ЭДС при вращении ротора.
Сказали "Спасибо" akegor
zoog (18.06.2023)
Непрочитано 18.06.2023, 11:00
Тут попутно возник 2й вопрос: сила, действующая на проводник, пропорциональна B*I*L, то есть кажется, что [del]работа[/del] мгновенная мощность должна быть в фазе с током?
Непрочитано 18.06.2023, 12:55
Безусловно. Но.
Работа выполняется "активной мощностью", а ток характеризует полную. И "работа", т.е, "механическая энергия" это "сила * перемещение". В случае пуска двигателя в начальный момент перемещения еще нет, а затраты уже есть... На нагрев.
Сказали бы, что за задача, было бы проще отбрасывать несущественное в конкретном случае.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
mike-y-k (18.06.2023), zoog (18.06.2023)
Непрочитано 18.06.2023, 14:52
Сообщение от -Mike- Посмотреть сообщение
Подразумевались экстратоки - то есть увеличение относительно рабочего.
Чивооо.. то есть если вал застопорен - будет потребляться чисто реактивный ток? Ну без учёта сопротивления проводов и падения активного напряжения на них.
Да, я именно из этого и искходил.
Допустим, на ХХ и со сверхпроводящими обмотками - ток чисто реактивный, а приложенная нагрузка вызывает почему-то его сдвиг, максимумы нагрузки приходятся на нули (изначального) тока. Да это ладно. я просто дуп в двигателях)
Да просто всегда,считая стабилизатор под пусковые токи, полагал косинус в этом режиме околоединичным - и решил вот провериться.
Непрочитано 18.06.2023, 15:13
лучше считать пусковой ток через активное сопротивление двигателя. Хоть это и "самая жесть", зато так надежней.
Непрочитано 18.06.2023, 15:24
Оно часто спрятано за автоматикой - в кондиционерах, холодильниках. Да и боюсь я, аксакалы не поймут, а то и камнями побьют за слишком осторожные расчёты)
Непрочитано 18.06.2023, 15:35
"Лучше перебздеть, чем недобдеть!"(с)
Плюсом - готовность к самому тяжелому случаю.
Непрочитано 18.06.2023, 18:17
Форум у меня только падает и посты теряет?
Ну вот исходя из КПД двигателей в 95%±, имеем активной сопротивление (потерь) в самом оптимистичном случае 1/20 от "рабочего". То есть для 5кВт движка нужно ставить 200кВт стабилизатор. Это же патология какая-то, если это скажет продавец - то его за такое надо каделябром.
Пусковые токи и стабилизатор zoog Источники питания и свет 87 04.06.2020 01:47
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
