Ток затвора мощного полевика
16.05.2024, 05:42
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Шизую помаленьку с симулляторами, уважаемые Коллеги.
В железе -- выход LM324 напрямую к мощному полевику (140 А, ёмкость затвора 5000 пФ; прилагаю, для порядка) -- в том рассуждении, что выход LM324 ограничен по току.
Модель говорит -- 40 мА, а по памяти, на железе, вроде, наблюдал 25 мА.
И хоть все культурные люди всегда в затвор резистор ставят, но тут -- ну чтО такому гиганту от даже 40 мА сделается; ведь правда, Коллеги?!
Ведь даже Справ.Листок не оговаривает макс.ток затвора.
Ну, правильно я рассуждаю?
Или существует какое-то эзотерическое знание об этом?
Благодарю Вас.
16.05.2024, 07:42
Сказал спасибо: 7,687
Re: Ток затвора мощного полевика
Ток затвора это ток заряда емкости затвора. Рассматривайте затвор как конденсатор, заряжаемый через выходное сопротивление управляющего каскада.
16.05.2024, 08:57
Сказал спасибо: 3,227
В общем - да. Но есть нюансы: - Это что, полевик в линейном режиме будет работать?
- ОУ может возбудиться при ёмкостной нагрузке, последовательный резистор - желателен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.05.2024, 09:10
Сказал спасибо: 909
VladimirIvan,
Кроме выходного сопротивления источника есть сопротивление затвора.
Я сделал пример и вывел ток затвора. Я задал выходное сопротивление источника 4 Ом. В модели транзистора сопротивление затвора ~ 8 Ом. Отсюда и получилась максимальная величина тока.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2024 в 09:14.
16.05.2024, 09:12
Сопротивление затвора суть реактивное сопротивление.
16.05.2024, 09:12
Сообщение от ForcePoint
Да; в составе ИТУНа. Датчик тока (я бы его называл шунтом) = 0,1 Ом
Очень медленный (~секунды) сигнал на входе.
Да. Понятно. (Не встречался с этим в практике.)
Благодарю Вас.
Последний раз редактировалось Инн; 16.05.2024 в 09:19.
16.05.2024, 09:28
Сказал спасибо: 909
Сообщение от VladimirIvan
Я имею в виду не импеданс или проводимость затвора, а именно омическую часть.
Вот я вывел омическую часть импеданса, затем ёмкостную составляющую,
затем полный импеданс и напоследок усиление.
Последний раз редактировалось bordodynov; 16.05.2024 в 09:44.
16.05.2024, 10:25
Затвор изолирован. Конденсатор постоянном токе изолятор.
Реактивное сопротивление зависит от частоты сигнала подаваемого на затвор.
16.05.2024, 10:51
Сказал спасибо: 909
VladimirIvan,
вы чего ? Ничего не поняли из моих картинок? Ось Х у меня частота!
Или вы такой же как цифровик - чужих картинок не понимаете?
Вы выдаёте какие то штампы! Наверно не знаете физику. Как это затвор изолирован, если он подключен к источнику. Затворные токи имеют туннельный характер на постоянном токе и могут быть порядка наноампер, особенно при приближении пробивному.
16.05.2024, 11:45
Сообщение от Инн
...Модель говорит -- 40 мА...
Лист данных говорит "Выходной ток короткого замыкания", при "Full range" -10 мА при Vcc= 15 V, VID = 1 V, Vo = 0 25°С и 20 мА при выходном напряжении 2 В.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
