Ремонт паяльника с регулятором из СССР
19.01.2022, 16:32
Добрый день!
Прошу не пинать, если спрашиваю глупость
Два вопроса:
1. В наличии 2 паяльника (вот таких), один из них перестал работать - вышел из строя диодный мост в вилке и симистор ТС106-10. Погуглив аналог, я установил BT138-600 и заменил диоды, паяльник заработал, но симистор очень сильно греется - 125 градусов и далее. Что не так? Как это исправить?
2. У второго паяльник оригинальный симистор греется до 50-60 градусов, но до 120+ градусов греется рядом стоящий резистор на 1.8к (номинал соответствует) - что с этим делать? заменить на более мощный или забить и ничего страшного?
Питание на входе ~38В
Во вложении схема из темы выше
20.01.2022, 12:08
Сказал спасибо: 3,106
Re: Ремонт паяльника с регулятором из СССР
Сообщение от NovikovSA
36 вольт, 80Вт. Ток - пару ампер. Падение на симисторе - полтора вольта, т.е rms будет пусть вольт. При включенном на полную мощность паяльнике на симисторе будет рассеиваться пара ватт тепла. Без радиатора. Мне не понятно не то, чего это он сейчас так раскаляется, а то, как он раньше работал не нагреваясь...
Этот резистор будет греться, если с помощью транзистора симистор удерживается в закрытом состоянии. При постоянно закрытом симисторе должно на нем (резисторе) выделяться 36В * 36В /1800 Ом = 0,72Вт (пренебрегаем сопротивлением нагревателя пару десятков Ом).
Но - почему тогда работает паяльник и плавит припой...
Осциллографом бы пощупать их обоих паяльников.
20.01.2022, 13:02
Осцилографа нет, я так, любитель иногда что-то простое в доме починить
С резистором понятно - как вариант просто заменю его на более мощный и не будет так греться.
А вот с симистором не понятно - может заменить его на более мощный? Так же я пробовал регулировать температуру на паяльнике, особой разницы в нагреве симистора не увидел.
20.01.2022, 13:19
по логике - при полной мощности паяльника тиристор проводит ток (и греется при этом) на 100%, при половинной мощности паяльника тиристор открыт половину времени - и греется при этом в два раза меньше.
У меня раз было с симисторами подобными - тупо внутри отпаивался кристалл при небольшом нагреве (покупал на радиорынке). Заменил на другой (купленный у другого продавана) - норм. заработало. Может и Вам некондиционный попался...
20.01.2022, 14:02
Сообщение от Yuri222
в выходные доеду в магазин радиодеталей, возьму BT139-600/E (он и мощнее и уж точно из другой партии). Проверю, отпишусь.
Еще упоминалось, что у ТС106 была разная цоколевка в разное время. Если бы я впаял новый симистор другой стороной какие были бы симптомы, он бы просто сгорел?
20.01.2022, 14:02
Сказал спасибо: 133
Логика не правильная.
При полностью открытом тиристоре на нем падает минимум напряжения и выделяемая мощность очень не большая.
А вот при частично закрытом тиристоре на нем будет падать большое напряжение и соответственно мощность на нем будет большая выделяться.
20.01.2022, 14:17
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от DanilinSA
Таки - Нобелевка?
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
20.01.2022, 14:27
полтора вольта на открытом симисторе и 2 ампера (если паяльник кушает 70Вт) без радиатора - не очень небольшая мощность в конкретном случае
20.01.2022, 15:30
Сообщение от tomitch
А по схеме КУ228А-Тиристоры кремниевые
таки да. не смог найти, какое напряжение у них в открытом состоянии, но скорее всего будет поменьше, чем у более высоковольтных симисторов.
20.01.2022, 15:56
эта схема из соседней темы, для наглядности. В рабочем паяльнике стоит именно ТС106 и он не греется, и сгоревший был ТС106, поэтому ему и искал замену, которой вроде как является BT138. Если не прав, подскажите, какой подходящий аналог поставить ( КУ228 и ТС106 у нас нет)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
