Проверка симисторной оптопары
11.03.2022, 11:37
Сказал спасибо: 443
Несколько симисторных оптопар cosmo 3063 и др. проверял путём подачи тока на светодиод от кроны через резистор 1К, а на выходе нагружал резистором от 100 Ом до 2К + светодиод с другой кроной - и не реагировало, - и симистор не открывается - почему и как проверить?
11.03.2022, 11:52
Сказал спасибо: 3,108
Re: Проверка симисторной оптопары
Сообщение от Levontay
1. а у них есть точное обозначение, или форумчанам обязательно в очередной раз разгадывать Ваши шарады?
2. ознакомиться с даташитом. Тщательно. Обратить внимание на блочок внутри с обозначением "ZC"
monolithic silicon detector performing the function of a zero voltage crossing bilateral TRIAC driver
вероятно - поэтому и не открывается - ждет...
Как проверить - есть мысли. Но в простом случае на 100% не уверен в результате, надо проверять...
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.03.2022 в 11:55.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.03.2022, 12:59
Сообщение от Yuri222
Если нагрузку подключить после управляющего - должно включиться.
11.03.2022, 13:11
Сообщение от zoog
а ведь мы могли ТС еще немного потягать за ... - как он нас
11.03.2022, 13:38
Я несколько раз сталкивался с необходимостью проверки всевозможных МОС и других оптопар (то ли сдох то ли ещё что)  собрал вот такую приспасобу и вопрос пропал
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bocem за это сообщение:
11.03.2022, 14:45
Что за больная забава) Он же не специально такой косноязычный.
11.03.2022, 14:53
Сообщение от zoog
не специально такой
он в одной из своих тем прямо так и написал - специально.
Косноязычность - это совсем другое, не в данном случае.
11.03.2022, 17:49
Соврал скорее всего) он такой)
12.03.2022, 20:11
Сказал спасибо: 211
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.03.2022 в 05:13.
Причина: прямая ссылка
12.03.2022, 22:22
Сказал спасибо: 301
Сообщение от bocem
Для этого надо иметь в наличии хотя бы один трансформатор, а мода на них давно прошла.
Так деликатно послать..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
