Наконечники, силовые модули и винты.
Непрочитано 03.10.2020, 21:04
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию Наконечники, силовые модули и винты.
Полупроводниковые силовые модули на 160А делают с зажимами под винт М6, силе тока 160А соответствует провод сечением 35мм*мм. Для провода сечением 35мм*мм существуют отечественные наконечники только под винт M8 и M10.
В этом что-то не так. Как выбрать провод и наконечник для МТТ-160?
gbdj вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 23:49
По умолчанию Re: Наконечники, силовые модули и винты.
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Зависит от длины провода. Межблочные соединения могут быть выполнены проводом меньшего сечения, зависит от многих факторов.
kreking вне форума
Непрочитано 04.10.2020, 23:55
gbdj
Сказал спасибо: 139
Такого не может быть, ибо ПУЭ - это догма и руководство к действию, его лучше не игнорировать, так как большая вероятность, что его авторы учли что-то, что конструктор не знает.
С наконечниками я разобрался, для этих целей существуют ТМЛ-У (узкие наконечники).
Непонятно с винтами. в импортные силовые модули комплектуются винтами с несъемными шайбами. Отечественные аналоги таким винтам существуют?
gbdj вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 23:25
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
mikl_89 на пути к лучшему
Как тогда объяснить сечение - Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) (YNS21-3-100) сечение проводников много меньше 25мм.кв.
mikl_89 вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 10:52
GTK31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
GTK31 на пути к лучшему
Сообщение от mikl_89 Посмотреть сообщение
У 100 амперной типа PIN сечение близкое к 25 кв.мм. А вот у типа PIN на 63 А меньше 12 кв.мм.
GTK31 вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 13:57
mikl_89
Сказал спасибо: 6
Сообщение от GTK31 Посмотреть сообщение
Неправда Ваша. Размер окна под провод в автомате ВА47-29 25мм.кв. Входит провод 16мм.кв и шина на 100А.
ТС предположу, что подключение выглядит следующим образом. Силовой модуль - › перемычка -› клемма для подключения внешнего кабеля. Сечение перемычки наверное можно рассчитать через длину, сопротивление провода, сопротивление контактов и тд. Как пример симисторы, транзисторы под пайку сечение ножек совсем не соответствует токам.
mikl_89 вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 14:41
GTK31
Сказал спасибо: 182
Вы наверное не поняли. Сечение самой шины около 25 кв.мм. Сечение присоединительного пина несколько ниже. У меня этой шины сейчас под рукой нет. А вот шина на 63А есть. Но чертеж всех соединительных шин есть на сайте торговой марки и там же степ-модель: https://www.iek.ru/local/components/...27454fe400.jpg
Видно из чертежа , что сечение присоединительного пина - 7,5 кв.мм. Но сечение самой шины (горизонтальной части) - именно 25 кв.мм. Длина пина не более 30 мм - у него при этом эффективный теплоотвод в виде самой шины.
Последний раз редактировалось GTK31; 06.10.2020 в 14:45.
GTK31 вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 21:10
gbdj
Сказал спасибо: 139
Наиболее близкий пример - это тиристор T161-160, у него хвост сечением близким к 35мм*мм. Специально измерял.
gbdj вне форума
Публикации КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 256 17.02.2025 12:54
Куплю модули ввода/вывода контроллера SIEMENS SIMATIC ET200S itkinnov Барахолка электронных компонентов 0 13.06.2019 06:15
Документация на силовые модули Sansha. ForcePoint Информация по радиокомпонентам 2 09.05.2017 17:19
Продаю силовые модули IGBT antfom Барахолка электронных компонентов 0 09.04.2017 09:19
Как проверить Интеллектуальные силовые модули (IPM) pumaska Электроника - это просто 1 22.04.2012 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
