LM-324: переход через ноль
Непрочитано 30.12.2022, 11:09
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Коллеги, я такого никогда не видел.
Неинвертирующий усилитель LM-324 National; в ОС R1 = 47 кОм, R2 = 3.9 кОм усиление 13. Нагружен на 300 Ом
Питание ±5 V
Остальное видно из осциллограмм.
ВОПРОС: Это что LM-324 вообще весь такой, или это экземпляр у меня горбатый??!
Похоже, "разобрался":
Снял нагрузку; на хол.ходу нормально, без видимых искажений.
А те 300 Ом -- это были наушники...
Но всё же в голове не укладывается:
Размах сигнала 400 мВ.
400 мВ / 300 Ом = 1,3 mApp = 0.46 мА действующее значение
Паспорт разрешает 20 мА
Ну, так хотя бы 2 мА должен же он дать??!
Ну, ладно там электродинамический наушник -- индуктивность у него какая-то (хотя акуст.нагрузка от мембраны -- это активная нагрузка).
Но я даже вот резистор 100 Ом последовалтельно впаял -- ни на миллиметр ничего не изменилось на выходе ОУ!
ID:	174286   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2022 в 13:16. Причина: 6.6
Инн вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 11:57
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,510 раз(а) в 2,391 сообщении(ях)
По умолчанию Re: LM-324: переход через ноль
Он такой от природы - выходной каскад работает в классе В, с переходными искажениями.
Вот тут постил (LM2902 = LM224).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Инн (30.12.2022)
Непрочитано 30.12.2022, 12:51
bordodynov
Сказал спасибо: 907
bordodynov на пути к лучшему
Вот я промоделировал каскад. Модель транзисторная. Total elapsed time: 0.054 seconds.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Инн (30.12.2022)
Непрочитано 30.12.2022, 13:12
KGGME
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
KGGME на пути к лучшему
Да, они все такие. Вот реальная осцилограмма с выхода LM358 (идентична 324, только сдвоенная). Для звукоусиления не годится от слова "абсолютно".
KGGME вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 13:25
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,281 раз(а) в 2,148 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
сместить в режим А не судьба резистором на минус???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Инн (31.12.2022)
Непрочитано 30.12.2022, 14:42
bordodynov
Сказал спасибо: 907
индюк,
можно и на плюс.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
dgrishin (30.12.2022), Eddy71 (30.12.2022), Инн (31.12.2022)
Непрочитано 30.12.2022, 15:56
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Перелистывая ̶p̶d̶f̶ страницы журнала...
j-Roger вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
dgrishin (30.12.2022), mike-y-k (30.12.2022), Yuri222 (30.12.2022), Инн (31.12.2022)
Непрочитано 30.12.2022, 17:28
Там приёмник тока на 50 мкА - встроенный. Смотря по требуемому размаху выходного сигнала и сопротивлению нагрузки (включая сопротивление ОС) - может прокатить.
Непрочитано 30.12.2022, 17:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну чото даже для симулятора не прокатывает))))
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.12.2022, 23:55
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
индюк,
можно и на плюс.
С этим ОУ все понятно кроме одного - почему ООС не устраняет амплитудные искажения (а вообще должна) ?
Ведь ОУ это не просто усилитель с выходным двухтактным каскадом в Б режиме. Сопротивления ОС 100ком и 10 ком - (ИМХО) выбраны неправильно - надо на 2 порядка меньше и ступенька должна уйти.
dgrishin вне форума
Кто-нибудь работал с RF модулями nRF2401A? Easyrider83 Автоматика и аппаратура связи 1481 04.09.2021 23:24
Дачик перехода тока через ноль dron.ard Поиск схем. Делимся схемами 33 20.05.2014 00:08
Помогите обнаружить переход через "ноль" radarr Источники питания и свет 44 08.03.2008 21:49
Включение 3х фазного двигателя при переходе фазы через ноль MAX1978 Источники питания и свет 40 01.08.2007 19:03
Помогите нужна схема игрового руля через USB Himmar Поиск схем. Делимся схемами 1 23.03.2007 11:25
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
