Повышение мощности прямохода поднятием частоты
02.08.2020, 11:28
Сказал спасибо: 443
Если в преобразователе с индуктивностью поднять частоту - его пропускная способность будет лучше (в общем случае), а значит - он больше может выдать тока (мощности) на выходе (вторичке для трансформатора). Но больше сила тока при номинальном напряжении требует повышенной толщины провода - а это перемотка, что не вписывается в саму идею повышения мощности только повышением частоты. Если не перематывать и силу тока оставить прежней - повысится напряжение. Но, если на выходе преобразователя стоит дроссель (что обычно для прямоходов) - то он будет сглаживать пульсации и выравнивать токи - что на выходе даст номинальное напряжение при повышенной мощности. - Такое цэлесообразно, думаю, при переделке компьютерных блоков питания. Правильно-ли я понимаю - прошу поправить.
02.08.2020, 12:23
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,915 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Re: Повышение мощности прямохода поднятием частоты
С ростом частоты всегда сильно растут потери в полупроводниках и не факт, что сердечник потянет, особенно с учетом оптимизации стоимости производства массовых преобразователей, где экономят каждую копейку
/Жак Фреско/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
02.08.2020, 13:08
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Levontay
думаю
ты когда чтото задумал - сразу считай что это хрень полная.
бред как обычно.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
02.08.2020, 14:23
Сказал спасибо: 337
Чувак, читай Семенова "Силовая электроника" Там всего 300 страниц и есть ответы на все твои вопросы.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
02.08.2020, 14:26
Сказал спасибо: 337
А в цомпкутерных блоках питания прямоходы стоят?
02.08.2020, 14:50
Сказал спасибо: 202
Сообщение от parovoZZ
да!!! по крайней мере в бюджетных до 600 ватт. другие не ковырял ибо дорогие мощные очень плотно напиханы и их ковырять оч сложно, ну нах
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2020, 15:17
Сказал спасибо: 3,227
Как-бы "старые" двухтактники - прямоходы.
В "современных" - прямоходы с косым мостом, если я правильно их именую.
https://kazus.run/forums/showthread.php?p=1150819
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
03.08.2020, 20:59
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Eddy71
С ростом частоты ... не факт, что сердечник потянет
Топик-вопрос не про ключи - а про индуктивности.
При чём тут сердечник? В общем случае, при прочих равных условиях, период накачки уменьшается, вероятность насыщения, следовательно, тоже уменьшается. Как он может "не потянуть"?
Мои узнавания на этот счёт свелись к предположительным заключениям на основе того - что неизбежный дроссель располагает к прямоходовости, и трансформатор у прямохода получается эффективнее - чем у обратнохода (без дросселя). Но, конкретно, надо смотреть фазировку обмоток у трансформатора (хотя, мне кажется - ответ однозначен).
03.08.2020, 21:43
Сказал спасибо: 128
это означает увеличение скорости накачки.
03.08.2020, 21:44
Сказал спасибо: 128
читайте Семенова. И не будет предположительных заключений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
