Интегратор
12.02.2022, 04:07
Сказал спасибо: 61
Интегратор
Здравствуйте.
Вот схема интегратора на ОУ.
Здесь выход плавно нарастает, а как сделать, чтобы он, наоборот, уменьшался?
Это реально или для инверсии нужен транзистор.
12.02.2022, 05:13
Сказал спасибо: 11,858
Re: Интегратор
На схеме интегратора пропущено параллельное емкости сопротивление
Интегратор https://www.compel.ru/lib/95376
Инвертор https://www.compel.ru/lib/94268
12.02.2022, 10:10
Re: Интегратор
Сделать неинвертирующий интегратор.
12.02.2022, 11:43
Сказал спасибо: 4,680
Re: Интегратор
Сообщение от sachko
Не совсем понятно, чего Вы хотите.
Подаете сигнал - нарастает.
Сняли сигнал (посадили на корпус) - плавно уменьшается.
Что нужно то, и для чего?
Сообщение от zoog
Сами то пробовали сделать?
Я пробовал, недавно понадобился, ничего с наскоку не получилось.
(нужно было из двух ШИМ каналов, один плюсует, другой минусует выход, заинтегрировать чтоб получить стандартный выход от +10 до -10 вольт)
12.02.2022, 11:55
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Интегратор
sachko, по вашему рисунку при подаче на вход отрицательного напряжения напряжение на выходе интегратора будет расти. При снятии сигнала (вход разорван) на выходе интегратора напряжение будет оставаться почти неизменным и лишь токи утечки будут приводить к небольшому изменению во времени выходного напряжения интегратора. При подаче положительного напряжентя на вход интегратора напряжение на выходе уменьшается. Это инвертирующий интегратор. Скорость изменения интегратора прямо пропорциональна напряжению на входе.
Можно найти схему старого регулятора РП-4 у него были входа управления больше-меньше, которые примерно так и работали.
Если оу работает от одного источника, то на неинвертирующем входе должен быть виртуальный ноль, относительно которого на вход интегратора будут поступать положительное и отрицательное напряжение.
Последний раз редактировалось GTK31; 12.02.2022 в 11:57.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GTK31 за это сообщение:
12.02.2022, 12:11
Re: Интегратор
Сообщение от GTK31
https://www.zeim.ru/production/docs/re/21-11-2017.pdf
12.02.2022, 12:25
Re: Интегратор
Сообщение от Ан-162
Там нужно учитывать, что функция не совсем интегрирующая, за счёт Ку +1. Или смириться. В любом случае, на такое расплывчатое ТЗ - достаточно)
12.02.2022, 12:36
Сказал спасибо: 61
Re: Интегратор
Вот есть схема интегратора:
Как переделать эту схему, чтобы при подаче питания, положительное выходное напряжение снижалось с определённой величины до нуля или минимума. Можно эту схему инвертировать транзистором, но не хочется загромождать.
Не инвертирующий интегратор хочет Uвх от источника с низким Rвых.
Стабилитрон подойдёт?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.02.2022 в 22:03.
12.02.2022, 14:30
Сказал спасибо: 6,554
Re: Интегратор
Draft3.asc.txt
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.02.2022 в 18:09.
Причина: Добавил смещение
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
12.02.2022, 14:51
Re: Интегратор
Сообщение от sachko
Лучше скажите, что Вам нужно.
Сообщение от genao
Draft3.asc.txt
На схеме - действие Uсм в удачной полярности. Оба входа соединены?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
