Подключение нагрузки к симистору
Непрочитано 29.09.2021, 13:11
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Подключение нагрузки к симистору
Здравствуйте.
Вот четыре схемы включения нагрузки и управления симистором.
Вопрос к практикам, это жизнеспособно или нет?
Сам проверить не могу, жду поступления симисторов, а пока хочу разработать печатку.
sachko вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 13:46
Сказал спасибо: 3,106
По умолчанию Re: Подключение нагрузки к симистору
Как по мне - так все они неработоспособны...
Берите даташит на какой-нибудь "драйвер" тиристоров/симисторов с опторазвязкой и, пользуясь информацией (схемой подключения) оттуда, составляете схему для своих нужд.
не так давно обсуждали тут подключение симистора.
Непрочитано 29.09.2021, 14:09
Сказал спасибо: 3,225
Задача "вкл-выкл" или именно фазовое управление, на что намекает RC-цепочки и динистор?
Уровни токов и напряжений?
Тип нагрузки?
P.S. Если продолжение этой темы, то там и надо было продолжить?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.09.2021 в 14:21. Причина: P.S.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Yuri222 (29.09.2021)
Непрочитано 29.09.2021, 14:14
"вкл-выкл" или
в любом случае - не хватает резистора между УЭ и нижним электродом симистора и RC помехоподавляющей цепочки между его силовыми электродами.
Непрочитано 29.09.2021, 17:01
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
sachko,
А так, да, первая - работоспособна.
Поищите схемку встроенного регулятора мощности пылесоса.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 01:56
gbdj
Сказал спасибо: 139
gbdj на пути к лучшему
Схема кнопки конаковской дрели.
Название: manual wallpad15.png
gbdj вне форума
Непрочитано 30.09.2021, 07:04
sachko
Сказал спасибо: 61
Включил свой "куркулятор" и подумал.
Цепь управления должна подключаться к Т2 -- Т1 симистора, чтобы на ней пропадало напряжение при открывании симистора.
Значит рабочая схема - 2.
Теперь вопрос в том, куда можно подключать нагрузку. Обычно типовое подключение к Т2, но если можно к Т1, тогда схема - 3 тоже рабочая.
Как-то так.
sachko вне форума
Не закрывается мосфет в электронном замке Levontay Электроника - это просто 67 12.07.2020 15:17
Переключатель нагрузки от электроотвертки Electric75 Делимся опытом 3 06.02.2020 11:08
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита стабилизатора от КЗ и превышения нагрузки alexey-b Источники питания и свет 28 06.12.2011 16:13
Многофункциональный драйвер нагрузки к процу Prototup Информация по радиокомпонентам 2 21.08.2009 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
