Просмотр полной версии : AVR
- АЦП и биполярный режим
- Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
- Не работает Attiny13
- помогите с ардуино
- Вопрос atmega 128.
- Прошивка Atmega328P
- NEOWAY M590 пропал LOW сигнал на 10 выводе (нога I)
- Возможна ли установка нескольких версий CVAVR ?
- как передать volatile + значение по умолчанию?
- внешняя и внутренняя частота, фьюзы
- Прерывания ATXMEGA128A1U
- Eeprom
- Помогите разобраться с I2C на avr328p
- atmega 32u4 сброс фьюзов
- ATtiny441 и UART. Не могу разобраться
- UART, SoftUART и SIM800L
- Gerd's AVR simulator
- Странный баг управления драйвером RS-485
- Данные в Hex файле
- Определитель электронных компонентов
- Микроконтроллер AT91SAM7X256
- atmega8+ModbusRTU+Modbus tester
- Mega2560+AStudio 7 проблемы при передачи парметров через указатель
- Ошибка при сборке проекта в AtmelStudio 7.
- ШИМ 3.3в в постоянку 0-5в
- AMega16 и скорость UART 1200
- нужен бес проблемный CVAVR 3.12
- проблема с atmega8 ШИМ
- Как в avrdude установить биты защиты записи
- библиотека для LCD hd44780
- проблема с подсветкой tft экрана
- Программное отключение BOD в ATtiny861A
- можно ли переписать программу дла Atmega 8
- быстродействие мк
- Динамическая клавиатура.
- не собирает в hex файл, 16 ошибок
- Вопрос по фьюзам AVR.
- Фильтры на входе АЦП
- cvavr-щики помогите с прогрммой
- Распиновка оригинального JTAGICE mkII
- Применение МК без кварца.
- CodevisionAVR си
- V-USB доработка интерфейса
- Препроцессор, печать значения
- Матричная клавиатура-динамическая индикация
- Библиотека INA226 или как с ней работать
- Перекодировщик кириллицы для LCD
- АЦП в дифф режиме - почему только полуволна?
- Особенности программирования ATtiny85 с помощью программатора USBasp
- программатор avr910 не опознается
- куда пропал http://proavr.narod.ru/
- ШИМ на Ардуино
- сброс бита txc0
- Работа с битам CVAVR
- помогите с pcf8574
- Дружат ли AvrStudio 4.19 и Atmel Studio 7?
- WinAvr не компилит проект
- прибор для измерения внутреннего сопротивления и тока КЗ в цепи L-N или АКБ
- Mega48PA vs PB. Задачка на разминку мозгов
- Ошибки при сборке проекта в AVRSTUDIO
- Atmega64 заместо Atmega328
- AVR / Arduino-Due / RFID Wegand - сопряжение
- Arduino Due / ATSAM3X8EA + сетевой шильд W5500 KeyEStudio - проблемы с питанием
- Внешний сторожевой таймер для ATMega128
- Куда пропадает точность _delay_ms() ?
- LGT8F328P настройка ШИМ на PD2/INT0/OC3B
- Проблема с FatFS в CodeVision AVR
- LGT8F328P не запускается прерывание АЦП
- Как в attiny2313 использовать либо выключить порт А?
- PORTD.3
- ATMEGA и Линейный индуктосин (линейка)
- сигнализатор утечки газа
- Странное поведение порта в ATMEGA2560
- sam3x8e проблема с прерыванием
- arm-none-eabi-gcc, alias function, aliased to undefined symbol
- Программирование МК AVR на языке С для чайников
- Реализовать 3 обработчика прерывания ATmega8(0X00E, 0X00F, 0X010)
- ATmega8515 fuse для работы от внешнего кварца
- Массовый отказ atmega128
- Masterpact NT16 H1 не видит напряжение
- Динамическая индикация на 4-разрядном индикаторе
- Atmel Studio 7 перестал видеть рабочий программатор
- atmega32u4 usb
- Таймер на AVR ATMEGA128
- Проблема отработки цикла в железе
- залочил по spien
- Использование нескольких каналов АЦП и вывод на дисплей
- Скролинг содержимого на LCD nokia 5510
- Запись переменной в массив и дальнейшая работа с содержимым
- Нагрузка порта ATiny2313
- Автозапуск GSM на AtMega8 и Sim800L
- Дисплей 3.5 на ILI9341 + atmega128
- Microchip Studio
- Управление яркостью дисплея
- Как пользоваться EEPROM в MicroPascal ATMEGA32
- микроконтроллер Neoway N25 EU-011AS1: при прошивке появляется ошибка "Нет ответа от модуля OPENCPU"
- Atmega128 вызов прерывания кнопкой
- как по uart послать число 12
- Где взять список файлов с переносами?
- atmega128a больше не шьётся
- Подключение ATTINY85
- Солнечный коллектор для умеренного климата
- с, структура/данные/наполнение, как оптимизировать?!
- Сразу 10 плат Ардуино нано безнадежны?
- Atmega128 + CC1101
- Некорректное отображение в Atmel Studio 7
- Программа к TL866 при перезагрузке кода сбрасывает fuse по умолчанию
- attiny85 micronucleus ISP
- Как поменять скорость uart в cvavr
- avrgui - GUI-оболочка для avdude/linux
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
