Использование нескольких каналов АЦП и вывод на дисплей
Непрочитано 27.12.2023, 19:31
Devil Byte
Devil Byte на пути к лучшему
По умолчанию Использование нескольких каналов АЦП и вывод на дисплей
Приветствую всех!
Товарищи Прошу помощи. Продолжаю свой путь в изучение мк avr
Столкнулся с АЦП. Азы как включить нужную лапку и сам АЦП понял.
Понимаю что возможно только последовательное чтение, так как мультиплексор один.
Камень atmega 128
Но есть острая необходимость юзать от 2 до 7 каналов.
Покажите пожалуйста на примере моего кода, как организовать последовательное чтение. Я примерно понимаю что можно какую то переменную взять и за счет инкрементации этой переменой и ее передачи в значение admux как то переключать каналы, но не понимаю как написать. Может в таймере нулевом или в векторе прерываний ацп по завершению преобразования?
Мой код под спойлером:
PHP код:
#define F_CPU 8000000UL
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹util/delay.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#include ‹util/atomic.h›
#include ‹stdlib.h›
#include "n5110.h"
void displey_start(void)                            // Активирую Порт B на выход, для того что бы активировать дисплей
    DDRB  = 0xff;
    PORTB = 0x00;
    Lcd_init();
    Lcd_clear();
    Lcd_update();
    LcdContrast(62);
void adc_start(void) // запуск ацп от внешнего ИОН 5v
    ADCSRA |=(1‹‹ADEN); // Запускаю работу АЦП
    //ADCSRA |=(1‹‹ADFR); // Разрешаю работу АЦП в измерения free running(непрерывные измерения)
    ADCSRA |=(1‹‹ADPS2) | (1‹‹ADPS1) | (1‹‹ADPS1); // Устанавливаю частоту дискретезации 125кгц с помощью делителя на 128
    ADMUX  |=(1‹‹REFS0); // Использую внешний источник опорного напряжения 5v
    ADMUX  |= (1‹‹MUX1) | (1‹‹MUX0); // Настраиваю 3 порт АЦП на работу
int readADC()
    ADCSRA |=(1‹‹ADSC); // Запускаю преобразование АЦП
    while((ADCSRA&(1‹‹ADSC))); // Жду окончания преобразования
    return ADC;
int main(void)
    adc_start();
    displey_start();
    sei();
    while (1)
        Lcd_clear();
        //char buff[5];
        //itoa(readADC(), buff, 10);
        //Lcd_print(0, 1, FONT_2X, (unsigned char*)buff);
        //Lcd_printf(0,0,FONT_1X,(((float)readADC()*5)/1023)*4,2);
        //Lcd_printf(2,2,FONT_1X,(((float)readADC(1)*5)/1023)*4,2);
        Lcd_printf(0,0,FONT_1X,((((float)readADC()*5)/1023-0.5)*100),1);
        Lcd_update();
Последний раз редактировалось Devil Byte; 27.12.2023 в 21:12.
Devil Byte вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 19:46
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использование нескольких каналов АЦП и вывод на дисплей
Сообщение от Devil Byte Посмотреть сообщение
Покажите пожалуйста на примере моего кода, как организовать параллельное чтение.
Параллельное чтение чего? Там один АЦП, а "каналы" всего лишь ключ-мультиплексор попеременно подключающий вход ADC к разным ногам МК. Нечего там параллелить, измерение и чтение результата можно только последовательно для каждого из каналов прозводить.
Alcest вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 20:00
Devil Byte
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Опечатался, в первом предложении я написал последовательное чтение.
К чему вы повторяйте про ацп и мультиплексор? я написал тоже самое.
И так же написал о последовательном чтение каналов
Непрочитано 27.12.2023, 20:23
Alcest
Сказал спасибо: 53
Обычный цикл for, счетчик циклов будет номером канала. Он же может быть номером элемента в массиве в который будете записывать измеренные значения напряжения.
Alcest вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 20:29
Alcest
Сказал спасибо: 53
Откуда мне знать, в каком конкретно предложении вы опечатались?
Alcest вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 21:00
Devil Byte
Обычный цикл for
А счетчик за счет чего перебрать? за счет таймера счетчика или прерывания по завершению преобразования ADC?
Непрочитано 27.12.2023, 21:56
Alcest
Сказал спасибо: 53
Просто ждать в конце каждой итерации цикла прерывания от АЦП, пока процесс измерения не завершится. Или флаг проверять (я уж не знаю, как там в AVR устроено). А счетчик цикла сам будет увеличиваться в каждой итерации на единицу или другое какой значение. Правда, тормоза будут дикие. Пока крутится цикл for с обращениями к АЦП внутри него, ничего другого делать микроконтроллер не сможет.
Alcest вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 22:25
Alcest
Сказал спасибо: 53
Хотя, ничто не мешает сделать так как вы и сами предполагали - увеличивать на единицу некую переменную по прерыванию от АЦП, и ее значение подставлять в номер канала. Оформить код в функцию, к которой обращаться по тем же прерываниям. В функции увеличивать переменную, подставлять ее в номер канала. И там же записывать значения в массив. До тех пор, пока нужное количество каналов не будет проверено. Это проверкой условия if. После чего сбросить номер канала в 0 для следующей последовательности измерений. Тут же (после крайнего измерения) можно выключить АЦП после последнего измерения, чтобы прерывания не вызывали функцию когда это не нужно. Все повторится при следующем включении АЦП.
Alcest вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 11:05
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Использование нескольких каналов АЦП и вывод на дисплей
PHP код:
unsigned int adc[7];
unsigned int read_adc(unsigned char channel)
ADMUX = channel | (1‹‹REFS1) | (1‹‹REFS0) | (0‹‹ADLAR);
delay_us(10);
ADCSRA |= (1‹‹ADSC);
while((ADCSRA & (1‹‹ADIF)) == 0);
ADCSRA |= (1‹‹ADIF);
return ADCW;
for(i = 0; i ‹ 7; i++) adc[i] = read_adc[i];
Это без прерываний.
Вам с какой частотой нужно опрашивать каналы?
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
Devil Byte (30.12.2023)
Непрочитано 30.12.2023, 11:40
Devil Byte
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
Это без прерываний.
Я примерно понял то что вы написали но я представлял примерно так
PHP код:
 uint16_t readAdc(uint8_t channel)
    uint8_t LowBitValue;
    ADMUX = (1‹‹REFS0) | channel;
    while((ADCSRA &(1‹‹ADIF))==0);
    LowBitValue = ADCL;
    return((ADCH‹‹8) | LowBitValue);
Только потом в чати где я вывожу на дисплей результат нужно в readAdc(сюда записать channel). Или что нужно вписать? я хочу отображать на дисплее несколько каналов сразу например:
PHP код:
        //Lcd_printf(0,0,FONT_1X,(((float)readADC(1)*5)/1023)*4,2);
        //Lcd_printf(2,2,FONT_1X,(((float)readADC(2)*5)/1023)*4,2);
Как это реализовать?
Еще я не совсем понял где должен цикл for крутиться? в каком нибудь счетчике таймере?
А на счет считывания, ну чем быстрее тем лучше, я помню что там ограничения по частоте есть, близко к максимально меня устроит
Последний раз редактировалось Devil Byte; 30.12.2023 в 12:28.
adc, atmega128, avr, ацп, программирование
Видео уроки dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 23.01.2012 21:06
Помогите с проэктом: 1 АЦП 8бит + 16 комутируемых каналов vahamov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 13.07.2009 11:10
зачем PIC-ам много каналов АЦП? stri Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.11.2007 12:32
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
