atmega128a больше не шьётся
29.10.2024, 21:02
Сказал спасибо: 71
Здравствуйте.
Есть интересная плата на atmega128a. Фото прилагаю.
К ней был подключен двухстрочный дисплей на 1602А. И всё работало, на дисплее отображалась информация.
Решил сменить прошивку в AVRDUDE_PROG. Но, до этого я там прошивал МК atmega328, в том числе фьюзы, и на вкладке Automatic programming стоит "галочка" FUSES.
В общем после обновления прошивки, пере программировались и фьюзы. Больше дисплей ничего отображать не стал...
Я перешёл на вкладку Fuses, ну и стал некоторым перебором пытаться оживить МК (наверное фьюзы SUT0, SUT1, CKSEL0 - CKSEL3), чтобы дисплей вновь стал отображать информацию. Сперва МК прошивался, но информация на дисплее не отображалась.
Попробовав ещё пару вариантов, я добился, что МК перестал программироваться совсем. А при программировании стала выскакивать ошибка. Фото прилагаю.
Вопрос - как можно реанимировать МК? Возможно, что фьюзы запрограммировались, как будь-то к нему подключен внешняя RC-цепь в качестве тактового сигнала?... а может ещё что-нибудь...
29.10.2024, 21:20
Сказал спасибо: 2,016
Re: atmega128a больше не шьётся
Судя по всему, "отвалилось" ISP программирование
Поскольку через ISP запретить ISP нельзя (сук на нем сидишь)
то - как вариант - либо сбиты настройки тактовой, либо что нить типа /8(?) либо (для 12  фуз совместимости с 103... есть там такой, ХЗ зачем
с тактовой - опробовано - на XTAL1 подать сигнал с внешнего ГЕНЕРАТОРА (не кварца). Частота от 1 до 16... МГц, внешний генератор перебъет все
Если что-то "остальное" - то наверное только параллельное программирование через дракошу...(ну или аналог)
И еще - то что работало ранее - прошивали вы или как? Схема подключения? там вроде был один хитрый пин...
Кстати, там таки ж есть разъем на JTAG - дракошей бы глянуть
Последний раз редактировалось nml; 29.10.2024 в 21:36.
29.10.2024, 23:56
волшебные слова - FUSE BIT DOCTOR для восстановления конфигурационных бит
30.10.2024, 11:04
Сказал спасибо: 71
Сообщение от jump
Произнёс 3 (три) раза. Не заработало
Сообщение от nml
Да, много раз. И прошивку писал) пусть не сложную, на дисплеё температура выводилась с ds18b20 и ещё кое-какая информация...
Сообщение от nml
через дракошу
Это как? Накинуть внешние контакты на МК на ноги программирования?
Сообщение от nml
Имеется) Дракошей это как?
Последний раз редактировалось raptor37; 30.10.2024 в 11:09.
30.10.2024, 11:36
Сообщение от raptor37
Недостаточно настойчивы. Наверное...
30.10.2024, 12:13
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от nml
Это, как правило, - помогает в большинстве случаев. Т.к. полностью отключить программирование через SPI средствами самого SPI в ATmega128 - нельзя.
Есть ещё незначительная вероятность, что установился внутренний генератор с делителем частоты в 8 раз. Для проверки этого варианта - надо снизить частоту обмена между программатором и МК до 31 кГц и ниже (1 МГц / 8 / 4, зависит от используемого программатора).
Экзорцист 40-го уровня.
30.10.2024, 15:06
https://we.easyelectronics.ru/AVR/ch...d-drakona.html
PS Но тут - если JTAG в фузах разрешен... то есть не факт
Последний раз редактировалось nml; 30.10.2024 в 15:16.
30.10.2024, 15:18
Сообщение от ForcePoint
В меге128 такого делителя в фузах нету
30.10.2024, 15:59
Сообщение от nml
Тогда - проверить, что частота на SPI ниже 250 кГц.
01.11.2024, 20:19
Сказал спасибо: 71
Если правильно понимаю, то попробовать запрограммировать МК на маленькой скорости?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
