проблема с подсветкой tft экрана
Непрочитано 12.06.2020, 06:56
jsv001
jsv001 на пути к лучшему
По умолчанию проблема с подсветкой tft экрана
Добрый день, уважаемые знатоки!
Два дисплея ведут себя несколько странно.
Первый- дисплей первый 320х240 с контроллером ILI9341.
Второй 480х320 с контроллеров ILI9488. Он похож на первый,
Библиотека сделана на базе описанной в https://narodstream.ru/avr-urok-34-d...-8bit-chast-1/.
Оба экранчика работают нормально. Выводят правильно цвета, линии и т.п., выводят тексты.
Проверочная программа выводит в цикле на экран строку с переменной с задержкой полсекунды.
А проблема в том, что с той же задержкой мигает подсветка экрана. Наблюдается у обоих дисплеев, не только там, где изображение, но и на пустой части экрана. Цвета при этом не искажаются, просто чуть ярче, чуть тусклее.
Может быть, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
на меньшем дисплее эффект чуть слабее, на большем сильнее, чуть ли не процентов на 20-25.
Померил просадку питания - 30 милливольт.
Пробовал снизить питание на полвольта, не помогло.
jsv001 вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 13:26
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: проблема с подсветкой tft экрана
Не с подсветкой, наверное, а с контрастностью. Проверить шунтирование выходных цепей преобразователя напряжения (AVDD, VCL, VGH, VGL) соответствующими конденсаторами (1 мкФ мин.). См раздел 16 - "Configuration of Power Supply Circuit".
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 12.06.2020, 15:28
jsv001
Через торец экрана видны белые светодиоды. Видно, как меняется их яркость.
jsv001 вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 15:43
jsv001
Подключал к другой плате, эффект сохранился.
То есть, причина не в внешней плате, а либо в самом дисплее, либо в программе.
Подключил к ардуине меге, там демопрограммка для 9488.
Надписи бегают по экрану туда-сюда, а мой эффект пропал.
Буду с программой разбираться.
jsv001 вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 16:36
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от jsv001 Посмотреть сообщение
Возможно - пульсации питания или, если проц управляет включением подсветки - дергается сигнал на той ноге. Проверить осциллографом...
Неравномерная яркость экрана телевизор Samsung 40f6500 ArtemonX Видеотехника 15 11.07.2016 13:53
КПД >1 neox-neox Источники питания и свет 219 24.01.2014 18:09
Вывод картинки на TFT с драйвером Solomon Zoandr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.07.2012 12:23
Монитор Daewoo 526X, что за странная радуга внизу экрана? alder Ремонт оргтехники 26 04.08.2005 17:38
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
