Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
Непрочитано 01.03.2019, 22:01
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
Здравствуйте. Программируется ли Ардуино самодельным программатором? Т.е. чтобы просто взять обычный IAR EW, CVAVR или AVR Studio - его буду использовать и запрограммировать м/к обычным самодельным программатором на базе м/к AT90USB162 с портом SPI для программирования микроконтроллера. Где-то я его уже упоминал в какой-то своей теме - LUFA и AVR-ISP, кажется.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 01:54
Сказал спасибо: 11,863
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Программируется ли Ардуино самодельным программатором?
Signalshik2, это просто плата с МК, минимумом обвязки и USB-UART. Все ноги (почти) наружу.
Для избранных камней даже отладочный интерфейс имеется.
В МК прошит загрузчик arduino.
И ничто не мешает работать с этим МК иначе, чем задумывалось.
Перепрошивайте и пользуйтесь, многие так делают
Если Ваш программатор способен работать с таким МК, то препятствий нет. При желании можете снова прошить загрузчиком arduino.
Непрочитано 02.03.2019, 11:52
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Естественно, находите где выходят ноги MISO MOSI SCK RESET, подаете питание и программируйте. На Arduino Mini 11, 12, 13, RST соответственно.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 13:35
urys
Сказал спасибо: 91
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
urys на пути к лучшему
А на UNO, Mega(?) прямо разъемчик ISP.
Естественно, что после прошивки без хитростей "в лоб" Ардуина с родной
средой работать не будет. Но можно снова через ISP ее оживить Ардуино-загрузчиком.
urys вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 14:42
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Только что взял самую дешевую плату STM32F103C и залил мигалку несколько раз из IAR и Arduino IDE 1.8.7 через самый дшевый китайский ST-Link. О каких загрузчиках речь? Я в том смысле, что среда ардуино может и без загрузчика лить.
laser532 вне форума
Сказали "Спасибо" laser532
mike-y-k (02.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 15:27
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Да. Любой SPI программатор для AVR подойдет.
Также можно прошивать дурину дуриной, stm8 дуриной, stm32 дуриной и наоборот. Главное не забыть поставить подтягивающие/противозвонные резисторы, так как провода могут быть довольно длинными.
А, вообще, дурина обычно прошивается встроенным загрузчиком по UART (через встроенный преобразователь уровней и COM-порт, либо через встроенный USB мост)
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 16:57
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
В STM32F103C прошит bootloader, который в соответсвии с комбинацией пинов BOOT0 и BOOT1 решает как ему поступить, или войти в режим программирования или выполнения прошитой программы. Аналогично и в Arduino, а разница в том, что в Arduino можно затереть bootloader, если прошиться через ISP. Родной режим прошивки через СОМ после этого станет недоступным. Восстановить bootloader можно через ISP, в папке с Arduino IDE есть все загрузчики. Когда вы прошиваетесь через Arduino IDE в папке TEMP создаются два hex файла один из которых обьединенный boot+hex им и прошивается, какой выбрать boot файл, скорость записи, размер hex, частота МК находится в файле boards.
Последний раз редактировалось IOPA4; 02.03.2019 в 17:05.
IOPA4 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 18:42
laser532
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Оболочка Ардуино поддерживает ST-link.
laser532 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 20:12
IOPA4, таки он несколько не прошит, а находится там изначально и навечно (в отдельной памяти) с завода и с помощью BOOTx его можно просто заставить работать Это у всего семейства STM32
Сказали "Спасибо" mike-y-k
laser532 (02.03.2019)
Непрочитано 02.03.2019, 21:20
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
Об этом я и писал, прошит на заводе. bootloader у AVR тоже записывается в отдельную область, но она затирается при программировании.
IOPA4 вне форума
Сказали "Спасибо" IOPA4
at90usb162, avr, микроконтроллер, программирование
проблемы с ардуино уно begun Делимся опытом 1 24.05.2017 13:37
Ардуино и Делфи Samuyl AVR 7 03.12.2014 10:00
Быстро проверить исправность Ардуино. 123ksn AVR 9 25.11.2014 11:54
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
