Нагрузка порта ATiny2313
25.01.2024, 15:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Хочу нагрузить на каждый пин PORTB ATiny по 10 mA (всего 80 mA на порт). В документации указано на пин макс 40 mA и 200 mA на все пины. А есть ли ограничения на сам порт?
Когда-то давно работал с AT89S8252. Так там, например, ограничения по пину 10 mA, а по порту 15-26 mA (в зависимости от порта).
Конечно, можно поставить ULN2803. Но места маловато и хотел сэкономить.
25.01.2024, 16:26
Сказал спасибо: 3,227
Re: Нагрузка порта ATiny2313
В имеющейся документации (2006 г. для 2313 и 2011 г. для 2313A) - вижу 60 мА на весь чип (см. примечания к табл. "DC Characteristics").
Если не пугает изменение выходного напряжения и можно поступиться долговременной надёжностью (разовая поделка для себя) - пробуйте.
А если серия на продажу, то "кроилово ведёт к попадалову".
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.01.2024, 16:44
Сказал спасибо: 25
Да, действительно, есть ограничения. Но я это, например, понял как 60 mA на каждый порт. Иначе получается слишком большая разница 60 и 200. Но в любом случае мне не подходит, буду ставить буфер.
25.01.2024, 17:05
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от pifa
Поставить парочку 74AC14...
25.01.2024, 17:12
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yuri222
Два чипа вместо одного будут меньше места занимать?
25.01.2024, 17:24
pifa, очень даже может оказаться и так.
Вам точно все 8 бит нужно умощнять?
Можно эти две микры подпаять друг на друге этажеткой, и 2 порта развести проводками - если немного экземпляров и места катастрофически мало.
Можно вместо 74АС14 посмотреть не 6-битные элементы, а поискать 4-битные (чтобы корпус был поменьше ножек), или к 6-битному 74АС14 добавить 2-битный подобный (меньше ножек)
25.01.2024, 19:20
Сказал спасибо: 25
Ну это для себя родного можно так делать. В серии нет. Посмотрю с разводкой, может "ужмусь". Либо выдалю один канал.
26.01.2024, 10:34
Сообщение от pifa
А если возможно - два, чтобы уложиться в 6 элементов этой микросхемы.
И да - я имел в виду, есс-но не DIP вариант корпуса, а SOIC (корпус 6 х 8,75 мм) или лучше TSSOP (корпус 6,4 х 5 мм).
С меньшим количеством элементов можно, пожалуй, и еще меньшие по размеру найти.
При желании и небольшой партии - можно ноги поджать под корпус - станет посадочное место уже, но тогда - только ручной монтаж (приходилось так делать, чтобы 18-ногую микру транслятора уровней RS232 уложить в коробочку с разъемом).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
