Ответ
Проблема отработки цикла в железе
Непрочитано 25.10.2023, 21:24   #1
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 43 сообщении(ях)
PUUUK на пути к лучшему
По умолчанию Проблема отработки цикла в железе
Прошу помощи у спецов. Проблема в следующем:
По определенному условию (отсчет времени "t++" в прерываниях по переполнению таймера) выполнение попадает в тело цикла до перезагрузки, это правильно отрабатывается в AVR Studio 4 и PROTEUS, но в железе (Tiny13A) проскакивает мимо цикла и работает не останавливаясь.
Вот кусок проги:
while (p1==0)//запуск измерения и перемещения
      while (t›=20)
        PORTB.3=0;PORTB.4=0;//стоп-авария
        TCCR0B=0x00;//стоп таймер
        ADCSRA&=0x7F;//стоп ADC
Подскажите пожалуйста в чем косяк?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.10.2023 в 01:04. Причина: Тег code
PUUUK вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.10.2023, 00:11   #2
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Проблема отработки цикла в железе
1. Обрамить код соответствующими тегами.
2. t - объявлена как volatile?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (26.10.2023)
Непрочитано 26.10.2023, 01:08   #3
Сказал спасибо: 11,863
PUUUK, таки стоит привести побольше кода и обязательно использованные define для всех переменных…
Приведённый кусок (при условии правильного объявления переменных) не вызывает особых вопросов и должен работать…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.10.2023, 07:47   #4
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
нет, объявлена "unsigned int", сегодня попробую исправить
Непрочитано 26.10.2023, 12:18   #5
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Оптимизация, наверняка, еще присутствует?
Вот и выбрасывает кусок кода.
volatile должно помочь.
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" pambaru
akegor (26.10.2023)
Непрочитано 26.10.2023, 13:18   #6
P.S. В соседней теме - обращают внимание на то, что к int - может потребоваться не только volatile, но и атомарный доступ (отсутствие прерываний между сравнением младшего и старшего байтов).
mtit (27.10.2023)
Непрочитано 26.10.2023, 19:58   #7
PUUUK
Аватар для PUUUK
Сказал спасибо: 249
volatile не помогло, попробую переменную char, изначально так и было, но при установке фьюзов на такт 128кГц мои тиньки не хотели прошиваться. USB_ASP с avrdude позволяют снизить частоту-скорость программирования, но не видят моих глючных тинек, а Pony Prog по COMпорту не меняет скорость, но смогла изменить фьюзы на 4.8МГц и после этого нормально прошивает(оказалось многие сталкивались с таким косяком у Tiny13), пришлось ставить 4.8МГц и изменить тип с char на int. В общем проблему обошел:
if (t›=20)
        sleep_enable();
         powerdown();
Требовалось при подсчете определенного времени прекратить дальнейшее выполнение программы. Раньше не приходилось использовать sleep_enable.
Ну а с циклом еще поковыряюсь. Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2023 в 22:36. Причина: таки тег code ну совсем не зря придуман…
Ответ
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
AVR IAR v4.20 проблема с отработкой условия graham Proteus, KiCAD и другие ECAD 12 05.01.2007 16:19
Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR KiberBOSS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.02.2006 16:35
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
