LGT8F328P настройка ШИМ на PD2/INT0/OC3B
Непрочитано 08.06.2022, 16:02
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
По умолчанию LGT8F328P настройка ШИМ на PD2/INT0/OC3B
Здравствуйте!
Не могу понять почему ШИМ не запускается. На высокотоковом канале.
void SHIMWrite(byte val)
  TCCR3A |= (1 ‹‹ COM3A1);
  TCCR3A |= (1 ‹‹ COM3B1);
  TCCR3A |= (1 ‹‹ WGM30);
  TCCR3B |= (1 ‹‹ WGM32);
  TCCR3B |= (1 ‹‹ CS30);
  OCR3BH = 0;
  OCR3BL = val;
Полный код:
#include ‹EEPROM.h›
#include ‹GRGB.h›
#define B_Kanal D5
#define R_Kanal D2 //D2 F2
#define G_Kanal D6
GRGB led(COMMON_CATHODE, R_Kanal, G_Kanal, B_Kanal);
void setup()
  HDR |= 1 ‹‹ 0;  // Enable high current D5
  HDR |= 1 ‹‹ 1;  // Enable high current D6
  //HDR |= 1 ‹‹ 3;  // Enable high current F2/D2
  pinMode(R_Kanal, OUTPUT);
  pinMode(G_Kanal, OUTPUT);
  pinMode(B_Kanal, OUTPUT);
  digitalWrite(R_Kanal, LOW);
  digitalWrite(G_Kanal, LOW);
  digitalWrite(B_Kanal, LOW);
  digitalWrite(R_Kanal, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(G_Kanal, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(B_Kanal, HIGH);
  delay(1000);
  OCR3BH = 0;
  OCR3BL = val;
void loop()
  SHIMWrite(100);
  delay(1000);
Даташник во вложении, и фото тоже.
Такое чувство, что что-то я не активировал… связь между таймером и тактовым генератором или питание таймера или ещё чего.
Раньше для PIC писал, там примеры прям в документации, для STM есть программа конфигуратор периферии, а тут не знаю даже куда копать.
Тип файла: pdf LGT8FxxxP.pdf (7.43 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LGT8FX8P_databook_v1.0.4.ch.pdf (2.82 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 16:28. Причина: SPOILER
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 10.06.2022, 20:45
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
По умолчанию Re: LGT8F328P настройка ШИМ на PD2/INT0/OC3B
Ответ получен на другом форуме:
https://arduino.ru/forum/programmiro...comment-657159
d2/f2, lgt8f328p, pwm, шим
STM32F051 и ШИМ kvark85 ARM 8 17.12.2013 05:17
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
