Сразу 10 плат Ардуино нано безнадежны?
09.04.2025, 00:24
Сказал спасибо: 364
Сказали Спасибо 866 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Пришла посылка с Алиэкспресс: 10 штук Ардуино нано. Заказал для использования в простой релейной автоматике. Пока посылка шла, сконструировал свою автоматику и начал отлаживать (какие-то ардуинки у меня были). Провозился с отладкой больше месяца, а ардуинки пришли быстро. Кинул их в ящик и продолжил работу.
А вот сегодня достал, бо отладка закончилась, можно запрограммировать новые, вставить не место и сдавать работу.
А вот вам и шиш. Не определяются ардуинки. На моих старых в момент включения в диспетчере устройств появлялся драйвер CH340 Com(сколько-то-там), а тут ничего - никаких драйверов.
Микросхема CH340C и на моих старых и на новых одна и та же Разница только в процессоре, старые 328P, новые 328PB.).
Сляпал программатор из старой ардуинки (arduino as isp). Говорит, мол у вас неправильная микросхема, выставьте atmega328p. Так она и так atmega328, только не P, а PB.
Ладно, в среде Arduino IDE нет атмеги PB. Взял TL866+, прилепил к нему разъем ICSP. У него в списке Atmega328PB есть. Вроде не брыкается, но говорит, что ID микросхемы неправильный (наверное так, потому что FF FF FF FF). Ну это я уже встречал, отключил проверку ID. Делает вид, что шьет. Но, как с предприятия в ардуинки записан blink, так он и продолжает мигать после "прошивки". Короче комьютер сам по себе, ардуинка сама по себе. Никакого общения.
(Пардон, просто забыл сказать. Blink мигает во всех 10-и, то есть процессоры живые, но достучаться до них не получается).
Все десять ведут себя одинаково. Время для возврата я проспал (точнее пропустил из-за работы, не ожидая подвоха).
Внимательно обследовал все под микроскопом (должно быть что-то одинаковое). Да. Есть. На всех не припаянная ножка разъема USB Type C. Под ней что-то белое, если поцарапать, дорожка не обнаруживается. Но если это она виновата, значит у производителя вся партия нерабочая?
Я пытался найти в Интернете, что это за ножка... можете считать за идиота, ни черта не понял. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.04.2025 в 00:30.
09.04.2025, 00:32
Сказал спасибо: 202
Re: Ардуино безнадежны?
сейчас очень много поддельных процов. ну клоны или вообще не клоны а со своим функционалом. и авр и стм и прочие.........
чо там за рспиновка у вас - непонятно. искать ваш разъем щас нет сил.......
если после втыкания в него кабеля в диспетчере устройство чето видится и определяется устройство типа компорта - значит этот пин точно не нужен и ни на что не играет роли. ибо появление определенного устройства однозначно говорит о том что физически и логически шина usb работает нормально.
если нет - значит распаяно неверно как минимум.
то что платы с браком могут быть - китайцам до далекой до звезды. они знают что из росии на них никто не наедет. способов нет, законов нет, расстояние огромное, найти когото там для нас нереально.
а им главное получить денег.
для подвальных фирм однодневок репутации не существует.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 09.04.2025 в 00:39.
09.04.2025, 00:44
Сказал спасибо: 364
После втыкания кабеля в диспетчере устройств не появляется ничего (третий абзац). Такой же результат, как если воткнуть пустой кабель без Ардуино.
А насчет возврата, мне так деньги уже возвращали, только вовремя спор нужно открывать.
09.04.2025, 00:57
Сказал спасибо: 202
Сообщение от spamkerdyk
ну значить не так рапаяно.
там после разъема то какая микросхема? сам проц или преобразователь usb-uart?
по фото неизвестно
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2025, 02:10
Сказал спасибо: 11,860
spamkerdyk, “USB-C pinout” в поиске и считайте контакты.
Вам интересны 1, 4, 6, 7, 9, 12.
1+12 - GND
4+9 - VBUS
6,7 - DN,DP
Остальные контакты для простейшего варианта USB1/2 - USB-C не используются, хотя могут быть разведены.
Для точности стоит обе стороны платы показать и найти по обозначению платы ее принципиальную схему. P и PB немного отличаются по разводке (минимум I2C и PWM).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2025 в 02:50.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.04.2025, 04:53
Сказал спасибо: 287
Программатор только от производителя. С его программами. Хотя я грешен. ПикКиты у меня китайские. Однако проверил все. До винтика. Даже добавил от себя кое что. Сие раз. Два Atmel кушал. Не мое. Делали дяденьки. Если сериозные помехи прАААблемы. Хотя может правила не соблюдали. Не заморачивался проверять. В мусор.
spamkerdyk с микроконтроллерами надо внимательно, до точек и запятай даташита на американском. Не знаете американский Вам Беда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2025 в 15:28.
Причина: 6.6
09.04.2025, 08:03
Для разборок в этом вопросе мне помогают "usbbrowser.exe" и "USBDeview.exe".
Ну и начет дров правильно было сказано - без правильных дров не летает. Почему так получилось, что нет стандартной реакции системы на неизвестное устройство? А Винда его знает, да и то неточно. В общем, упомянутые программки в помощь. Найти и удалить все "непонятные устройства", а дальше - по обстоятельствам.
09.04.2025, 10:30
Сказал спасибо: 3,227
Что с питанием? Может какая-то перемычка не установлена.
Фото проблемной платы целиком - тоже не помешает. Кто-то уже мог их видеть.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.04.2025, 10:30
Сказал спасибо: 2,016
Чтобы вот так - все 10 - и даже на ISP не отвечают... Однако
Хотя как то раз я сдувал CH340 - а оказалось что просто ардуинка со "старым" бутлодером
Варианты
- USB кабель "только питание"
- неверные фузы - попробовать подать внешний такт
а больше как то и в голову ничего не приходит...
Сообщение от eddy
Стоит маркировку посмотреть
Да, бывает всякое. Я вот CH340 сдувал и потому еще, что - не прошивается - а на ее корпусе вообще никакой маркировки - ну, думаю, припаяли ХЗ что
А оказалось все проще... и работает... и без маркировки
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.04.2025 в 15:29.
Причина: 6.6
09.04.2025, 11:43
Сказал спасибо: 3,108
а в какой порт втыкали? В обычный USB или в TypeC?
Если в обычный - то, как уже писали, этот незапаянный контакт - VBUS. Их там 4 штуки на разъеме, но хз , задействовани ли (подключен ли) хоть один из них.
Если не подключен - а это можно прозвонить), то, возможно, эти абдуринки хотят получить питание не с VBUS, а с VCONN. ХЗ почему так китайцы могли сделать.
по идее, при подключении на VBUS должно приходить 5 вольт, и только после переговоров там может появиться больше. Но, может, решили перестраховаться.
Попробуйте найти полноценный Type C и ткнуть туда, ну или надо с паяльником и этим разъемом поиметь сколько-то секуса - может и поможет...
ЗЫ
это шелкография (надпись) - так делают , если не хотят контакта этой ноги с платой - обычно, если нужно место на плате (пропустить проводник), и по-другому разумно никак не поучается.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2025 в 11:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
