attiny85 micronucleus ISP
18.07.2025, 23:44
Сказал спасибо: 2,016
Добрый день
Вопрос такой... есть плата на ATtiny88, micronuceus
она позиционируется как замена ардуино нано... но ессно с приличными ограничениями, и по памяти и много по чем
Но не в том дело. На ней как на ардуино нано присутствует разъем для ISP программирования.
И он тупо не работает. То есть - на MISO пине нет ничего, он даже не проиничен на выход. Параллельный программатор, к сожалениюю (дракоша) оказался неработоспособен - фузы глянуть
(плата прозвонена... пин который MISО в программе работает, то есть живой. ISP программатор жив - перекидываю разъем на нано - видит МК)
Или я совсем затупил, или ISP запрещен в фузах? Зачем?
Имел кто дело с такими платами?
19.07.2025, 08:59
Сказал спасибо: 11,862
Сказали Спасибо 4,160 раз(а) в 3,178 сообщении(ях)
Re: attiny85 micronucleus ISP
Проверить отсутствие препятствий на PB0…2 и RESET.
Сами чипы писал через ЕМНИП какой-то pickit - просто обновление прошивки.
А вот с платой не встречался.
Есть ведь наверняка ее схема…
Проверить уровни…
PS Посмотрел схематику - там вполне может LED оказаться. Плюс вопрос с питанием ЕМНИП все варианты программирования через ISP с питанием от ISP. USB с переходником тоже может влиять, особо при подключении - мало ног это и минус, и плюс
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.07.2025 в 11:20.
19.07.2025, 11:23
Цепь сброса посмотреть, погроматор может не тянуть (времянка искажается).
19.07.2025, 11:30
akegor, в одном варианте там LED на землю висел, кроме чипа от USB…
19.07.2025, 19:09
Сообщение от mike-y-k
Не, LED там как раз на USB линии висит
SPI свободен, прозвонен...
19.07.2025, 21:57
nml, а reset?
19.07.2025, 22:59
Сказал спасибо: 3,227
85 или 88? Ссылка на схему платы - есть?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.07.2025, 22:36
nml, а reset?
с ресетом все норм, функционирует
тут скорее всего запрещен ISP - MISO выход не настираивается на вывод вообще, висячка
20.07.2025, 22:40
Сообщение от ForcePoint
88. Схемы как то не нашел - да и что толку с нее. ISP (SPI) прямо на пины МК прозвонен, тоненькими иголочками. Да, надо бы параллельный 12в программатор, но...
Но его надо на XTAL1 подключать, а там выход генератора. Да и сам дракоша в нынешней конфигурации тупо не видится не студией, ни иаром.
Мораль - судя по всему, в мусорку. Нет смысла возиться.
И кстати в результате всяких переключений, одна из плат - не просто слетела прошивка - а и бутлодер тоже. Там светик на USB и видно когда обмен... так вот нет его
20.07.2025, 23:45
Сообщение от nml
Сообщение от akegor
Керама есть по этому пину? Сколько? Бывали такие грабли, лет пятнадцать назад их часто "тёрли".
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Частота программирования по технологии ISP
terenya-aleksandr |
11 |
17.10.2010 17:55 |
протокол ISP atmel
ramilkazus |
6 |
05.07.2009 17:45 |
ISP & Mega32 - что-то спалил
_Stealth_ |
4 |
01.12.2008 10:22 |
AVR Dragon медленно шьет по ISP
alexgap |
2 |
05.11.2008 16:08 |
Ошибка ISP режима (ISP Mode Error) Не могу понять в чём дело
zhan99999 |
4 |
11.01.2007 02:21 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
