Особенности программирования ATtiny85 с помощью программатора USBasp
24.06.2021, 22:30
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Понадобилось прошить МК ATtiny85.В наличии у меня имеется программатор USBasp,которым уже ранее удачно прошивал МК ATmega8.Запустил программу AVR DUDE ver.3.3.подключил МК,загрузил программу,выставил фьюзы,но фьюз SPIN,который должен быть включен,закрашен серым и никак не регулируется.Попробовал без него,в результате МК в схеме не заработал.Пробовал стирать и шить неоднократно,результат тот же.Обратился к знакомому,у котрого универсальный программатор и удачно зашил МК.После этого схема заработала.Вопрос следующий,может есть какие-либо особенности программирования МКATtiny85 с помощью USBasp.Пробовал снимать и ставить перемычку j3,бесполезно.Ошибки при подключении исключены.
25.06.2021, 09:58
Сказал спасибо: 598
Сказали Спасибо 162 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Особенности программирования ATtiny85 с помощью программатора USBasp
недавно посмотрел про что то похожее на ютубе. может Ваш вариант?
Каждый должен жевать свою булку
25.06.2021, 12:26
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от aleks558
..... но фьюз SPIN,который должен быть включен,закрашен серым и никак не регулируется.
Дела с USBAsp не имел. А бит закрашен и не меняется потому, что недоступен для программирования через SPI.
Экзорцист 40-го уровня.
26.06.2021, 00:02
Сказал спасибо: 2,192
AVR DUDE
- консольная программа. Если Вы видите галочки, значит работаете с какой-то графической оболочкой. Коих достаточно многих. В некоторых нотация битов инверсная. Если галочки не стоит - значит ВКЛючено. Т.е. все остальные галочки Вы выставили "наоборот". Неудивительно, если камень после такого "окирпичится". Я надысь подпаивался к плате, чтоб внешний тактовый сигнал подать. Во фьюзы залетел мусор - МК переключился на внешнее тактирование.
26.06.2021, 00:16
Сообщение от mtit
Дык, потому и
Сообщение от mtit
Аккуратнее надо-ть с вакциной...
(Читать подпись)
26.06.2021, 12:49
Сказал спасибо: 63
Сообщение от mtit
Я уже попадался на эту удочку,МК вообще перестал работать,пришлось собирать срочно плату фьюзебитдоктора и восстанавливать МК.Причем для платы фьзебитдоктора шил ATmega8 этим же программатором и все было нормально.Проблема какая-то есть,но она нигде не освещается,перебрал весь интернет.На форуме,если не ошибаюсь фонаревка, мне вообще категорично сказали,что этим программатором нельзя шить ATtiny.
26.06.2021, 13:11
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Home_Maker
К сожалению этот вариант не по моей теме.Все дело в том,что при прошивании у меня программатор не ругался,сообщений красногоцвета вообще не было.А вот при верификации показывал ошибку.
28.06.2021, 09:09
Сообщение от akegor
Аккуратнее надо-ть
Сообщение от mtit
Так я обычно говорю "что есть". Если-б я накосячил, то так бы и написал "Я записал неверные значения во фьюзы".
Была интересная связка: "комп" - "МОКСа_ЭнПорт" - "Ардуино_как_ISP" - "целевая_Магония_(Мега2560)" .
Работало замечательно, пока...
Последний раз редактировалось mtit; 28.06.2021 в 09:11.
28.06.2021, 09:21
Сообщение от mtit
А вот "подпаивался" воспринимается неоднозначно, а потому - "что есть" интерпретируется, как минимум, двумями способами.
28.06.2021, 11:21
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Судя по контексту, выходные удались на славу!
Поддержу иронию akegor-а.
Сообщение от mtit
Видимо, во время подпаивания в кафе "Fuses" вбежал милиционер??
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
