Работа с битам CVAVR
27.10.2021, 12:33
Доброго времени суток. На вашем форуме, как и в работе с CVAVR я пока новичок. Сдаю семестровую работу по учебе с интересным и не понятным заданием.
У меня есть переменная NUM = 0b10101010
Необходимо вывести её на семисегментный индикатор (8 ячеек)
Т.е. чтобы в 1 ячейке была 1, во второй 0 и т.д.
Динамическую индикацию я уже сделал, а как вот сам вывод настроить я не пойму.
Надеюсь на помощь.
27.10.2021, 13:17
Сказал спасибо: 3,111
Re: Работа с битам CVAVR
JUSTBUFFY, как я понимаю - каждый бит преобразовать в десятичное (шестнадцатеричное) число - получите количество переменных (или массив) по числу разрядов - в данном случае у Вас байт (8 переменных).
Потом по очереди в соответствии с алгоритмом динамической индикации и порядком подачи напряжения питания на разряды индикатора выводите эти переменные в порт.
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.10.2021, 13:23
Сообщение от Yuri222
Покопался в сети и нашел рабочий вариант.
num2 = (num ›› 0) & 1;
0 - номер бита
num - само значение
num2 - вывод
Есть еще один вопрос. Мне, допустим, надо, используя один лишь порт для кнопок, совершать битовые операции.
Ввел на одной половине 0101
На второй 1101
И хочу например сложить их и вывести. Как это сделать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 23:14.
Причина: 6.6, 7.15
27.10.2021, 13:40
Сообщение от JUSTBUFFY
Дешифратор (для зажигания нужных сегментов) уже встроен в индикатор?
Или контролер должен все же сам выдавать правильный набор бит для зажигания соответствующих сегментов, отображающих нужное число?
27.10.2021, 15:03
Контроллер сам выдает правильный набор бит, мне не нужно добавлять слишком много компонентов, т.к. этот код не для реального МК, только симуляция.
27.10.2021, 15:07
Сказал спасибо: 337
может, учебник по булевой алгебре почитать, а не просить нас его пересказывать?
27.10.2021, 15:14
Сообщение от parovoZZ
Я не прошу рассказать как складывать и умножать)
Я прошу рассказать как разделить вход.
Нужно, например, 01101100 разделить на две части, т.е. 0110 и 1100 и уже отдельно взаимодействовать.
27.10.2021, 15:21
Так введите внутрь котроллера все значение с этого порта, а потом уже делите на две части (две переменных) - ну, например, сдвигами и маскированием лишних разрядов.
Или сразу вводите с одного порта два раза соответствующие половинки.
27.10.2021, 15:32
Это как? Просто не особо понимаю.
27.10.2021, 15:38
Сказал спасибо: 337
а вот если бы почитал, то и не писал бы этот бред.
Булева алгебра - это не только сложение и умножение, а много чего ещё.
кстати, а на хер здесь вообще симулятор? Всё можно сделать в speedcrunch ну или даже в виндовом кранкукуляторе из десятки.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
