Классический ШИМ
Непрочитано 18.12.2020, 02:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Классический ШИМ
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
А по MAX1771 кто-то может что-то сказать?
а чо ты хочешь от него?
там все внутри, регулировать там нечего. она для того и сделана чтоб поставил и забыл без свистопляски с настройкой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 20:08
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Т.е. это регулятор релейного типа?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 20:58
Типа того. Чтоб сказать точнее, надо анализировать схему - в ДШ режимы не расписаны.
Непрочитано 19.12.2020, 11:57
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Разве трудно вставить в переводчик описание производителя из даташита?
схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току
Повышающий импульсный контроллер MAX1771 обеспечивает КПД 90% при нагрузке от 30 мА до 2 А. Уникальная схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току дает этому устройству преимущества преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) (высокая эффективность при больших нагрузках) при использовании тока питания менее 110 мкА (против 2 мА). до 10 мА для преобразователей PWM). В этом контроллере используются миниатюрные внешние компоненты. Его высокая частота переключения (до 300 кГц) позволяет устанавливать магниты на поверхность высотой 5 мм и диаметром 9 мм. Он принимает входное напряжение от 2 В до 16,5 В. Выходное напряжение предварительно установлено на 12 В или может быть отрегулировано с помощью двух резисторов. MAX1771 оптимизирует эффективность при низких входных напряжениях и снижает уровень шума за счет использования одного порогового значения тока 100 мВ при любых условиях нагрузки. Семейство аналогичных устройств MAX770MAX773 предлагает некоторую эффективность при полной нагрузке для большей точности ограничения тока; они обеспечивают ограничение по току 200 мВ при полной нагрузке и переключаются на 100 мВ для легких нагрузок. MAX1771 управляет внешним N-канальным переключателем MOSFET, позволяя питать нагрузки до 24 Вт. Если требуется меньшая мощность, используйте повышающие импульсные стабилизаторы MAX756 / MAX757 или MAX761 / MAX762 со встроенными полевыми МОП-транзисторами. Доступен комплект для оценки.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
SwanSwan (21.12.2020)
Непрочитано 27.02.2021, 20:55
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Коллеги, кто работал с UCx84x, поделитесь опытом. Обязательна ли схема компенсации наклона при duty cycles более 50%? Как ведет себя преобразователь при отсутствии такой схемы?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 21:09
Я так понимаю, Вы её в прямоходе (50+%) собираетесь использовать? Тогда обязательна в любом случае, бнз неё схема переходит в релейный режим (нет модуляции ширины импульса, генератор только вкл-выкл может).
Непрочитано 27.02.2021, 22:21
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Собираюсь повторить вот эту схему. Но смотрю, что там нет этой цепи.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 22:30
Как я понимаю, проблемы со скважностью возникают только в ПХ схемах, здесь же всегда будет значительный рост тока/напряжения на датчике.
Непрочитано 27.02.2021, 22:47
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Что такое ПХ? Прямоходовые?
Откуда такой вывод?
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 27.02.2021 в 22:52.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 22:55
Прямоходовой преобразователь.
Откуда такой вывод?
В ДШ прямо пишется об опасности слишком горизонтальной форме вершины сигнала внутренней токовой ОС.
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
