Режимы сна Атмега-8
08.10.2011, 21:26
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Режимы сна Атмега-8
Здравствуйте.
Я понимаю, что такого не бывает, но я не нашел в гугле примера программы на ассемблере как сконфигурировать и войти в режим сна на atmega8.
На вас только надеюсь и уповаю.
08.10.2011, 21:45
Сказал спасибо: 375
Re: Режимы сна Атмега-8.
Странно, что вы ничего не нашли
Бит 7 - SE: Разрешение спящего режима. Этот бит должен быть установлен в "1", чтобы МК смог войти в один из режимов сна.
Биты 6:4 - SM2:0: Выбор спящего режима
http://samou4ka.net/page/spjashhij-r...ntrollerov-avr
08.10.2011, 21:56
Сказал спасибо: 3,193
Там нечего писать
LDI TEMP, 0b10000000
OUT MCUCR, TEMP
SLEEP
Команда Sleep и регистр MCUCR подробно описан в даташите.
08.10.2011, 22:17
Сказал спасибо: 368
Сообщение от lsa
Там нечего писать
OUT MCUCR, TEMP
SLEEP
Спасибо.
Я примерно так и думал, но младшие то 4 бита этого регистра разве нельзя изменять ?
08.10.2011, 22:55
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от putmannn
Вопрос не понятен. Если боитесь остальные биты изменить - сделайте так:
IN TEMP, MCUCR
ORI TEMP, 0b10000000
OUT MCUCR, TEMP
SLEEP
Сказали "Спасибо" ForcePoint
08.10.2011, 23:04
Сказал спасибо: 368
Спасибо, так и буду делать.
12.10.2011, 19:31
Сказал спасибо: 368
Спасибо большое, разобрался как засыпать.
Перевожу контроллер в режим "Выключение", отключаю АЦП, все порты на вход и к земле.
Потребление при этом 10 мА, мне кажется это многовато.
Подскажите это нормально ?
12.10.2011, 22:37
10 мА - это активный режим
10 мкА - нормально, если вачдог запущен, с БОДом порядка 25 мкА
Кроме 7-го бита (разрешение сна) нужно настроить режим - минимальное потребление в ПоверДовн, но из него проц выходит только по внешним прерываниям или вачдогу
12.10.2011, 23:55
Сказал спасибо: 368
niXto, я пишу вот так -
LDI TEMP, 0b10100000
OUT MCUCR, TEMP
SLEEP
при этом потребление контроллера вместе с 78L05 порядка 10 мА.
Значит ещё что то у меня жрёт получается ?
Вроде всё отпаял, кварц 16 стоит, но он в этом режиме как я понял выключается, и осциллограф показывает что выключен...
Что я могу делать не так ?
Последний раз редактировалось putmannn; 12.10.2011 в 23:58.
13.10.2011, 00:18
putmannn,
а выключить периферию не забыли?
или что-то продолжает терроризировать МК и он просыпается
Часовой пояс GMT +4, время: 09:12.
