Классический ШИМ
Непрочитано 03.12.2020, 21:33
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
По умолчанию Классический ШИМ
Коллеги, посоветуйте доступную и не дорогую микросхему контроллера классического ШИМ для БП. Смотрел MAX1771 и UС38XX, но это не классика. Там регулирование за счет пропуска импульсов и последующей подачи целой пачки. По сути меняется частота, что, на мой взгляд не есть гуд, т.к. при смене частоты лезут всякие гармоники, которые тяжело фильтровать и выполнять требования ЭМС.
Заранее благодарю.
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 04.12.2020 в 07:40.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 00:44
По умолчанию Re: Классический ШИМ
Что-то не нашёл в ДШ этих ИС упоминания о "пропусках" (burst mode).
Непрочитано 04.12.2020, 01:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Никогда uc384x непропускала, чо за бред
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 07:52
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Шим-контроллеры серии UC184x, UC284x, UC384x.
UC струячит импульсы на силовой транзистор до тех пор, пока напряжение обратной связи не превысит опорного напряжения (2.5 V). Как превысит, подача импульсов прекращается (пропуск).
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 04.12.2020 в 07:58.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 08:02
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
MAX1771 в выключенном состоянии отсчитывает 2.3мкс, и если после этого напряжение на V+ (обратная связь) ниже заданного, то открывает ключ. При открытом ключе она либо ждет 16мкс, и закрывает его, либо срабатывает триггер по току на истоковом резисторе, и также закрывает ключ. Если напряжение на V+ (обратная связь) выше заданного, то ключ не открывается, т.е. импульсы не подаются (пропуск).
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 10:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
Нуну.........
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.12.2020, 11:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
вообще то это токовый регулятор. если тебе это о чемто говорит вообще........
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
shevcha (04.12.2020), Ан-162 (04.12.2020)
Непрочитано 04.12.2020, 11:44
Это только при экстремально кривой, считай нерабочей, ОС. В норме - всё плавно. Вы, извините если что, знакомы с механизмом работы ОС?
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 04.12.2020, 12:39
Сказал спасибо: 3,106
Вам по UC38xx всё уже правильно сказали.
Осталось только уточнить - что Вы понимаете под "классическим ШИМ".
Ведь есть двухтактники и однотактники (для них чаще всего используются разные контролеры). Однотактники могут быть прямоходовые и обратноходовые.
Двухтактники могут быть с фазовой регулировкой и резонансные (тоже интересная тема) - но это как бы чуть в стороне от "классических".
И если, например, не нужна гальваническая развязка от сети (к примеру - уже есть она) - можно применить классический buck преобразователь...
Непрочитано 04.12.2020, 12:53
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
На мой взгляд классический - это когда частота импульсов постоянная, а регулировка осуществляется за счет изменения длительности импульса. Мне нужен ,ез гальванической развязки. Step-up.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
