Проблема с аппаратным ШИМ в мега169
Непрочитано 08.07.2010, 23:02
Archer07
Сказал спасибо: 22
Archer07 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с аппаратным ШИМ в мега169
Всем добрый день.
Помогите разобраться со следующей проблемой :
Есть необходимость генерировать на ноге контроллера ШИМ сигнал.
С компа передаю число от 0 до 255, где 255 это 100% скважности ШИМ.
ШИП аппаратный на Timer0.
Ниже представленный код работает не верно.
Я не получаю эхо от МК и скважность ШИМ не меняется в процессе работы.
Если же убрать процедуры инициализации ШИМ на Timer0, то отправка и прием числа происходит, эхо-запрос работает.
int main(void)
char data=0;
OSCCAL_calibration(); //процедура калибровки внутреннего генератора по RTC
// Initialize the USART
USARTinit(); Инициализация USART 19200,1 стоповый, нет четности
DDRB =(1‹‹PORTB4); порт будет выходом для ШИМ сигнала
TCCR0A=(1‹‹WGM01)|(1‹‹WGM00)|(1‹‹COM0A1)|(1‹‹CS01); инициализируем timer0 в режиме FastPWM
 OCR0A=125; Значение для сравнения, скважность
for(;;)
if( isCharAvailable() == 1 ) Если получен чар с ПК
  TCCR0A=(1‹‹WGM00)|(1‹‹WGM01)|(0‹‹CS00)|(1‹‹COM0A1); Останавливаем счетчик
  data=receiveChar();
  sendChar(data);     //отправляем на комп, для проверки
  OCR0A=data;         Записываем новое значение для ШИм
  TCCR0A=(1‹‹WGM00)|(1‹‹WGM01)|(1‹‹CS00)|(1‹‹COM0A1); запускаем счетчик
 return 0;
char isCharAvailable()
// Does the RX0 bit of the USART Status and Control Register
// indicate a char has been received?
if ( (UCSRA & (0x80)) ) return 1;
else return 0;
char receiveChar()
// Return the char in the UDR0 register
return UDR;
void sendChar(char data)
int i = 0;
// To send data with the USART put the data in the USART data register
UDR = data;
 // Check to see if the global interrupts are enabled
 if(SREG & 0x80)
// Wait until the byte is sent or we count out
	while ( !(UCSRA&0x40) && (i‹10000) )
		i++;
else  // Wait until the byte is sent
 while( !(UCSRA&0x40) );
// Clear the TXCflag
UCSRA=UCSRA|0x40;
Archer07 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 12:38
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с аппаратным ШИМ в мега169
Очень странная конструкция. Все равно i оптимизатор выкинет, да и зачем задержка?
Вообще зачем ждать конца передачи непонятно, тем более это просто "эхо".
И UCSRA&0x40 лучше делать как (UCSRA&(1‹‹TXC)) это куда удобнее проверять. Вы так делаете с таймером, почему же UART не повезло?
Попробуйте не останавливать таймер:
    data=receiveChar();
 return 0;
Зачем проверять включены ли прерывания, если у Вас нет обработчиков?
Отправка байта может быть примерно такой:
while(!(UCSRA & (1‹‹UDRE)){};
UDR = data;
kison вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:05
Archer07
Сказал спасибо: 22
А что значит "оптимизатор i выкинет"?
Archer07 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 15:40
kison
Сообщение от Archer07 Посмотреть сообщение
Да то и значит. Какой смысл ему увеличивать переменную, если она не несет никакого смысла? Так что ее сократят и просто будет ждать конца передачи. Причем непонятно зачем.
kison вне форума
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Посоветуйте ШИМ Easyrider83 Информация по радиокомпонентам 19 04.10.2010 14:13
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
не работает ШИМ в контроллере 40inD Proteus 10 11.01.2010 00:22
Регулятор шим для шд5 Pavelrb Автоматика и аппаратура связи 6 27.12.2008 22:34
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
