Классический ШИМ
Непрочитано 07.12.2020, 13:08
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Классический ШИМ
именно моменты вкл/выкл ключа
Если быстро отслеживать выходное напряжение и конденсатор сравнительно небольшой емкости там поставить, можно и с этими UC достичь такого-же режима.
не частота пачек, а момент их появления и продолжительность
Да, это и имел в виду.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 13:13
..но зачем?)
И это всё если ещё повезёт со смещением ОУ2 - в половине случаев генерация не будет прекращаться вообще, при любых воздействиях на вход(ы).
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2020 в 13:20.
Непрочитано 07.12.2020, 14:04
Ан-162
ток отрицательный - если ножку повесить в воздухе, напряжение на ней поднимется до максимума
Так и есть. Спасибо за подсказку.
Я ошибся с выводами по поводу того, почему пунктиром показаны соединения.
Напряжение на выводе 2 действительно улетает вверх, на выходе усилителя ошибки (выв.1) при этом 0,8 вольта.
Вытекающий ток на инверсном входе (выв.2) 0,12мкА если соединить его через микроамперметр на землю, и 0,08мкА если соединить на референсное 5 вольт (все-равно вытекающий)
Если соединить 1 и 2 ножку (при этом на них устанавливается ровно 2,5 вольт) вытекающий ток ровно 0,10 мкА. Очень хорошо совпадает с даташитом.
И третья нога, Current Sense, тоже дает 1,2мкА вытекающий ток.
Толково сделано, если оборвется вход усилителя ошибки, или токового компаратора, ШИМ просто остановится, выходной ключ запрется.
(проверял токи на UC3845B в soic)
Очевидно же, что он специально сделан таким образом, что при напряжении ниже 1,2-1,3 вольта на 1 ноге он гарантированно был в насыщении, высокий уровень на выходе.
Это гарантирует отсутствие импульсов на выходе драйвера.
The output voltage is offset
by two diode drops (≈1.4 V) and divided by three before it
connects to the inverting input of the Current Sense
Comparator. This guarantees that no drive pulses appear at
the Output (Pin 6) when Pin 1 is at its lowest state (VOL).
(страница 7)
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/UC3844B.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2020 в 14:50.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
shevcha (08.12.2020)
Непрочитано 07.12.2020, 15:26
По идее 1) нога на землю - полный ток ИТ ДК - это 2х от номинального, 2) нога на +5 - это отсечка инв. входа ДК - ток д.б. ≈0, 3) нога на выход - это 1х номинального. Видимо, вх. каскад немного не такой, как у стандартных ОУ типа лм324/358.
Скорее всего об этом не думали, это стандартно у всех 1-полярных биполярных ОУ. Когда думают - делают защиту от обрыва ОС (умирания оптрона), знакомы, наверное.
Гарантированно сделать смещение ОУ2 с нужным знаком? Да, не подумал об этом, на этапе проектирования это довольно легко.
(страница 7)
Там немного не об этом речь - масштаб величин доли вольта, а не единицы мВ. То есть нет точного утверждения, что при 0В на ножке 1 на выходе ОУ2 всегда будет макс. напряжение (наоборот, вх. ток в 1мкА на сопротивлении R может дать заметные милливольты в ненужной полярности) Впрочем, если абзац выше имеет место на практике, то это предусмотрено.
Непрочитано 07.12.2020, 20:04
Ан-162
Очевидно же, что да.
Само собой, что может возникнуть неоднозначность при сравнении нулей на обеих входах токового компаратора из-за смещения нуля.
Последний раз редактировалось Ан-162; 07.12.2020 в 20:12.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 07.12.2020, 20:11
Потерял Вашу мысль. Что очевидно?
Неоднозначность не будет, если Uсм выставить в -30мВ.
Непрочитано 09.12.2020, 21:59
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
Не стал перечитывать у ТС думаю проблема с выходным каскадом то есть дроссель конденсатор. Были шим замечены в пропусках импульсов.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 09.12.2020, 22:02
vavan1983
Сказал спасибо: 70
Тут обсуждать не чего у ТС явно ИИП собран но рассчитан не верно.
Непрочитано 18.12.2020, 01:19
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
А по MAX1771 кто-то может что-то сказать?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 02:03
Что именно? Это не ШИМ, скорее навороченный релейный регулятор судя по ДШ. Сам не использовал.
Сказали "Спасибо" zoog
SwanSwan (28.12.2020)
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
