Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему
17.08.2009, 21:29
Сказал спасибо: 8
Задача простая - сформировать ШИМ сигнал частотой 22 кГц.
Программа пока тоже простая - запускаем ШИМ и больше ничего не делаем, только после каждого периода формируем на отдельном выводе формируем короткий импульс для синхронизации процесса.
Моделируем в Proteus - все хорошо (проект PWM_good.DSN).
Теперь чуть-чуть усложним программу - после каждого периода будем перезаписывать длительность импульса ШИМ (регистр CCPR1L), чтобы затем управлять скважностью.
И тут все рушится (проект PWM_bad.DSN) - формируется только один первый период сигнала ШИМ!
Кто-нибудь может объяснить в чем дело?
Подробности в прилагаемом архиве. Использую Proteus 7.4 SP3.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл: 8733328.rar
17.08.2009, 22:28
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Честно скажу: в пиках не разбираюсь  , так как с AVR работаю, но это вроде помогло:
Wait
btfss PIR1,TMR2IF
goto Wait
;Сформировался один период.
bcf PIR1,TMR2IF ;Сбросить флаг прерывания.
bsf PORTC,0 ;Синхр.=1
bcf PORTC,0 ;Синхр.=0
movlw d'45' ;!!! Перезапишем ширину
movwf CCPR1L ;!!! импульса.
clrf TMR2 ; это помогло
goto Wait ;
Методом тыка
17.08.2009, 23:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от finiki
Сие науке не известно...
И охота вам глюки Протеуса иследовать? По моему проще (а главное быстрее найти причину) опробовать всё в железе. Может статся что в железе заработает. Во всяком случае у меня в 16F628,16F690,16F877A и в ATMega8 проблем с регулировкой ШИМ не возникало. Всё как в даташите сказано.
18.08.2009, 09:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от picavr
Проблема в том, что последнее время вопрос моделирования вышел на первое место, т.к. для меня процессы разработки и отладки в железе значительно разнесены не только во времени, но и в пространстве.
Что касается ШИМ, то модель даже когда работает - работает все равно неправильно, т.к. период сигнала ШИМ (положительный перепад)должен начинаться в момент обнуления TMR2, а тут связь сигнала с работой таймера плохо прослеживается. Короткие импульсы синхронизации на рисунке - моменты переполнения таймера.
18.08.2009, 12:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от finiki
Мне сложно понять, как можно что то писать без отладки в железе. Отладка это - ЧАТЬ работы по написанию пограммы. Порой в зависимости от результатов отладки одного модуля, переписываешь другой програмный модуль.
Сообщение от finiki
период сигнала ШИМ (положительный перепад)должен начинаться в момент обнуления TMR2. Короткие импульсы синхронизации на рисунке - моменты переполнения таймера.
Вам не нравится что короткий импульс не совпадает с перепадом ШИМ?
Скорее всего, момент обнуления TMR2 это на рисунке момент перепада сигнала ШИМ. А импульсы синхронизации это уже то что вы формируете по прерыванию TMR2.
Я правильно понял?
Отследите в отладчике MPLAB сколько проходит времени между переполнением таймера и тем моментом когда фрмируется ваш короткий импульс.
18.08.2009, 12:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от arhimed486
это вроде помогло:
goto Wait ;
Можно пойти еще дальше и перед обнулением таймера прочитать его содержимое, а после обнуления - восстановить счет, но это помогает, если мы пытаемся увеличить (или оставить неизменной) длительность импульса ШИМ. Если же пытаться уменьшать длительность импульса, то примочка с обнулением таймера не срабатывает! Еще эфект зависит от исходной скважности. Полный мрак!!!
Диагноз для модели ШИМ в PIC16F877 (по совокупности фактов): пациент скорее мертв, чем жив. Но, это - мое мнение. Хотелось бы послушать авторитетных людей.
18.08.2009, 12:32
Сказал спасибо: 8
Сообщение от picavr
Я правильно понял?
Проходит несколько тактов, но дело не в этом. Мне не нравится не то, что импульс синхронизации не совпадает с перепадом сигнала, а то,с каким именно перепадом (в этот момент должен быть перепад из 0 в 1, а не наоборот).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
