Классический ШИМ
Непрочитано 18.12.2020, 02:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Классический ШИМ
Сообщение от SwanSwan Посмотреть сообщение
А по MAX1771 кто-то может что-то сказать?
а чо ты хочешь от него?
там все внутри, регулировать там нечего. она для того и сделана чтоб поставил и забыл без свистопляски с настройкой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 20:08
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
SwanSwan на пути к лучшему
Т.е. это регулятор релейного типа?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 18.12.2020, 20:58
Типа того. Чтоб сказать точнее, надо анализировать схему - в ДШ режимы не расписаны.
Непрочитано 19.12.2020, 11:57
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Разве трудно вставить в переводчик описание производителя из даташита?
схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току
Повышающий импульсный контроллер MAX1771 обеспечивает КПД 90% при нагрузке от 30 мА до 2 А. Уникальная схема управления с частотно-импульсной модуляцией (ЧИМ) с ограничением по току дает этому устройству преимущества преобразователей с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) (высокая эффективность при больших нагрузках) при использовании тока питания менее 110 мкА (против 2 мА). до 10 мА для преобразователей PWM). В этом контроллере используются миниатюрные внешние компоненты. Его высокая частота переключения (до 300 кГц) позволяет устанавливать магниты на поверхность высотой 5 мм и диаметром 9 мм. Он принимает входное напряжение от 2 В до 16,5 В. Выходное напряжение предварительно установлено на 12 В или может быть отрегулировано с помощью двух резисторов. MAX1771 оптимизирует эффективность при низких входных напряжениях и снижает уровень шума за счет использования одного порогового значения тока 100 мВ при любых условиях нагрузки. Семейство аналогичных устройств MAX770 – MAX773 предлагает некоторую эффективность при полной нагрузке для большей точности ограничения тока; они обеспечивают ограничение по току 200 мВ при полной нагрузке и переключаются на 100 мВ для легких нагрузок. MAX1771 управляет внешним N-канальным переключателем MOSFET, позволяя питать нагрузки до 24 Вт. Если требуется меньшая мощность, используйте повышающие импульсные стабилизаторы MAX756 / MAX757 или MAX761 / MAX762 со встроенными полевыми МОП-транзисторами. Доступен комплект для оценки.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
SwanSwan (21.12.2020)
Непрочитано 27.02.2021, 20:55
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Коллеги, кто работал с UCx84x, поделитесь опытом. Обязательна ли схема компенсации наклона при duty cycles более 50%? Как ведет себя преобразователь при отсутствии такой схемы?
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 21:09
Я так понимаю, Вы её в прямоходе (50+%) собираетесь использовать? Тогда обязательна в любом случае, бнз неё схема переходит в релейный режим (нет модуляции ширины импульса, генератор только вкл-выкл может).
Непрочитано 27.02.2021, 22:21
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Собираюсь повторить вот эту схему. Но смотрю, что там нет этой цепи.
Я вас сканирую
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 22:30
Как я понимаю, проблемы со скважностью возникают только в ПХ схемах, здесь же всегда будет значительный рост тока/напряжения на датчике.
Непрочитано 27.02.2021, 22:47
SwanSwan
Аватар для SwanSwan
Что такое ПХ? Прямоходовые?
Откуда такой вывод?
Я вас сканирую
Последний раз редактировалось SwanSwan; 27.02.2021 в 22:52.
SwanSwan вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 22:55
Прямоходовой преобразователь.
Откуда такой вывод?
В ДШ прямо пишется об опасности слишком горизонтальной форме вершины сигнала внутренней токовой ОС.
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
ШИМ в STM32F4 sosedi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 15.08.2012 12:20
Управление Сервой Mg995 Через Аппаратный Шим Vyazikov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 06.04.2012 21:06
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus не хочет "дружить" с ШИМ PIC16F877. Почему finiki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2009 12:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
