ШИМ в STM32F4
Непрочитано 13.08.2012, 15:52
sosedi
Сказал спасибо: 28
sosedi на пути к лучшему
Вопрос ШИМ в STM32F4
Всем привет!Битый час сижу и не могу настроить ШИМ(
Пытаюсь настроить шим на ноге РА2, вроде все сделал как в даташите, но.............
//***********TIM2***************
	RCC-›APB1ENR	|=RCC_APB1ENR_TIM2EN;// тактирование таймера
	GPIOA-›MODER	|=0x4;
	TIM2-›CR1		|= TIM_CR1_CMS;// выравнивание по центру
	TIM2-›PSC 		= 16000-1;
	TIM2-›ARR		= 0xFF;// счетный регистр (период шима)
	TIM2-›CCMR2		|= TIM_CCMR2_OC3CE;// !
	TIM2-›CCMR2		|= TIM_CCMR2_OC3M;// инвертированный шим
	TIM2-›CCER 		|= TIM_CCER_CC3E;// разрешаем таймеру использование ШИМ
	TIM2-›CR1 		|= TIM_CR1_CEN;// запуск таймера
	TIM2-›CR1 		|= TIM_CR1_ARPE;// разрешаем перезагрузку ARR
	TIM2-›CCR3		=0x1F;
Я правильно понимаю?, чтобы запустить шим на ноге РА2(канал СН3) мне нужно работать с регистроми CCMR2, ну и CCR3 !
sosedi вне форума
Сказали "Спасибо" sosedi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 18:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ в STM32F4
sosedi, А что с DAC ? Помогло ?
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
sosedi (13.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 13.08.2012, 19:44
sosedi
Сказал спасибо: 28
Радость Re: ШИМ в STM32F4
Если честно, я не оч понял Ваш код, уж больно он замысловат(
я СИ для МК начал изучать совсем недавно, и пока много непонятного(
вот к примеру:
TIM2-›CR2 &= (uint16_t)~((uint16_t)TIM_CR2_MMS);
*(__IO uint32_t *)tmp = data;
что тут воообще происходит?
Собственно по поводу многих таких мелочей я и хотел с вами поговорить(скайп).
sosedi вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.08.2012, 14:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от sosedi Посмотреть сообщение
Ну так я и писал - быдло код, тупой копипаст с SPL .
Первая строчка сброс битов TIM_CR2_MMS.
Вторая копирование из data в temp и приведение temp к unsigned integer 32 бита .
dosikus вне форума
sosedi (15.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.08.2012, 14:56
А конфигурацию порта и его тактирование не забыли?
Так, на всякий случай спросил.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.08.2012, 12:20
sosedi
Сказал спасибо: 28
Про тактирование я то не забыл и даже включил режим альтернативной функции! как оказалось, собака была зарыта в еще одном, не менее важном, регистре GPIOx_AFR[0-1] он отвечает за выбор для пина необходимой альтернативной функции.
sosedi вне форума
warel (29.06.2019)
Запуск ucLinux на STM32F4 k000858 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 09.12.2013 14:51
stm32f4, asm с чего начать? sosedi ARM 44 14.11.2012 16:52
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
ШИМ контроллер Gladkih Информация по радиокомпонентам 5 17.06.2011 19:58
ШИМ на Attiny13 Daget Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 03.04.2011 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
