Ответ
Как правильно заряжать сотик?
Непрочитано 27.04.2011, 08:26   #11
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно заряжать сотик?
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
увеличить надо сопротивление резистора, слишком большой ток заряда. на аккумуляторе раньше времени поднимается напряжение, а телефон думает, что заряд окончен.
Конец заряда не по напряжению определяется, а по снижению зарядного тока ниже определенного порога, после того как напряжение достигнет 4,2 В.
realid вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2011, 08:33   #12
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от realid Посмотреть сообщение
У меня аккум на нокии 6233 честно отработал 3 года.
(У родственников нокия 6 лет отработала и продолжает работать на родном аккуме.)
- Взять родной зарядник. Снять характеристики и сделать аналог (по выходным параметрам) для авто. И не заморачиваться придумыванием проблем.
(Из законов, кажется Мерфи. ""Если все ваши оригинальные опыты включить прибор, завершились неудачно - прочтите инструкцию..."
RY723 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2011, 08:36   #13
RY723
Сказал спасибо: 375
Совершенно верно, если процессом заряда управляет зарядник, а не сотовый. Во всех сотовых, с которыми имел дело - роль зарядника - только подать напругу.
Непрочитано 27.04.2011, 08:41   #14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Чтоб не думалось. http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Сказали "Спасибо" omercury
grafin (12.10.2011)
Непрочитано 27.04.2011, 09:31   #15
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Так это понятно. А в сотике или в самой батареи есть контроллер заряда, который и управляет зарядом.
Последний раз редактировалось realid; 27.04.2011 в 09:53.
Непрочитано 27.04.2011, 12:17   #16
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
В самой мобиле есть стабилизатор тока заряда
Mihmix вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2011, 13:35   #17
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Батарея сначала заряжается при постоянным токе до достижения напряжения 4,2 В, после при постоянном напряжении(4,2) до снижения тока ниже порога.
Непрочитано 27.04.2011, 18:50   #18
picpeter
Сказал спасибо: 15
picpeter на пути к лучшему
Процессор Нокии сам опредеяет режим заряда. Надо подходящий источник
picpeter вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2011, 20:26   #19
Смерть одного - трагения. Смерть миллионов - статистика. У меня за плечами не один телефон родственников, а сотня-другая отремонтированных когда-то в былые времена, когда разница между китайской нокией и финской была ощутима. Теперь они все китайские. Все одинаково сосут пыль под экран, все надувают батарею через пол года использования и все одинаково быстро начинают сходить с ума.
Easyrider83 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.04.2011, 20:38   #20
RY723
Сказал спасибо: 375
У меня китайский сименс отпахал пять лет на одном аккуме. И сейчас живее всех живых. Заменил только по моральной усталости от него.
Ответ
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Как правильно настроить видеокарту? Sayman777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.07.2010 22:39
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
