Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе?
Непрочитано 04.04.2008, 00:18
greafuger
greafuger на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе?
Купил себе ЖК-дисплей. Все устраивает, только как-то странно у него настраивается яркость. Но не суть. Я хочу спросить - как можно настроить правильно яркость на мониторе (а также контрастность и гамму)? Есть какие-нибудь способы правильной настройки на некоторый стандарт. А то я настроил кое-как, вроде в одно режиме нормально, а начинаю что-нибудь делать - так то темно, то светло...
Подскажите что-нибудь. Спасибо.
greafuger вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 07:03
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
у меня с монитором (самсунг) диск был...на нем была тулза дня калибровки. Так же подобные программы есть напрмер в адоб фотошопе, виндовс медиацентр и тп. Суть там одна, показывают черный квадрат на сером фоне, просят крутить яркость пока не пропадет разница.
stri вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 15:19
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Здравствуйте!
Поздновато я увидел, но может пригодится кому..
Если настраивать с позиций максимальной долговечности, то (как вариант для бизнес-класса)так:
- ставим яркость 0 (подсвет со временем разгорается)
- контраст увеличиваем до получения разумной яркости экрана. (примерно 80 из 100)
- гаммой добиваемся приемлимых переходов между белыми и серыми участками.
- увеличиваем яркость до получения равномерной проработки темных участков кадра.(примерно 20 из 100)
В результате нужно добиться, чтобы яркость экрана не очень превышала яркость листа бумаги, лежащего на столе рядом с монитором. В простых мониторах при уветичении яркости просто усиливается подсвет, так что лампы выгорают быстрее. А отдельно они не поставляются...
Может, поможет?
R666 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 09:53
step08
step08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на монито
Сообщение от greafuger
Перейди по ссылке, думаю, что подойдет:http://www.softportal.com/get-2602-n...itor-test.html
step08 вне форума
Помогите как отрегулировать яркость люминисцентных ламп pakena Источники питания и свет 3 05.01.2009 12:28
FAX AMSTRAD FX600AT как настроить оптику? MACHO Ремонт оргтехники 1 04.12.2007 08:40
Как настроить компиллятор WinAVR сам по себе. Woz Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 08.09.2007 11:12
как настроить proteus? lexa1000 Proteus 3 30.10.2006 13:16
как правильно настроить АЦП polimer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.12.2004 18:37
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
