Как правильно измерить переменное напряжение ?
Непрочитано 12.05.2008, 14:24
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Как правильно измерить переменное напряжение ?
Вопрос такой, как правильно измерять переменное напряжение используя встроенный ADC в контроллер? В моем случае ATMega8.
nerozero вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 15:26
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
http://electronix.ru/forum/lofiversi...hp/t41587.html
estet вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 15:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Как правильно измерить переменное напряжение ?
Сообщение от nerozero
Что нужно измерить ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 16:55
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
Сообщение от avr123-nm-ru
Правильный вопрос -› правильный ответ.
Насколько переменное?
Если синусоидальное, то проблем немного. Оцифровываешь положительную полуволну, находишь MAX и делишь на корень квадратный из 2х и получаешь действующее значение.Вроде так.
Если преиодическое "кривой формы", то малыш mega8 наверно не справится...там алгоритм посложнее будет - надо будет хранить всю выборку за период...,хотя все от требуемой точности зависит..
rubel вне форума
Непрочитано 12.05.2008, 19:18
nerozero
Сказал спасибо: 18
Вообщем вопрос достаточно общий и касался собственно по входной части и как правильно делать подсчет, частота дискретизации - минмальная, достаточная, входные фильтры и их варианты...
ЗЫ
Обычно под переменным если не упомянуто частота и форма, имеют в виду 50 Гц - Синус...
ЗЗЫ
Хотя здесь хотелось-бы услышать немного теории в общем, не придерживаясь 50Гц и Синусоиды...[/b]
nerozero вне форума
Как правильно измерить коэфицент усиления транзистора? ovik89 Измерительное оборудование 6 12.02.2008 02:20
Как с помощью АЦП измерить напряжение Sollus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 22.01.2008 16:01
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
