Как правильно заряжать сотик?
26.04.2011, 23:14
Сказал спасибо: 3,203
У меня телефон Nokia E90, у жены Nokia N95. Купили автомобильную зарядку для наших телефонов, естественно не оригинальную, китайскую.
Первым заряжал телефон я. Мой телефон видимо больше потребляет ток при зарядке, полчаса позяряжал, потом зарядка пропала, а индикатор на зарядном устройстве начал моргать. Как я потом выяснил, это телефон импульсами какими-то берет ток при зарядке, может не во всё время заряда. Когда зарядное устройство полежало, остыло, оно снова начало заряжать телефоны.
Телефон жены потребляет при зарядке меньше, зарядное перегревается значительно позже.
Разобрал это китайское зарядное. Схема на одном транзисторе, последовательно включен резистор 39 Ом 1 Вт. Перерисовывать дурацкую схему, хоть и небольшую, желания не было. Выкинул. Подумал нечего там смотреть, на зарядке от 220 написано 5V 300mA, соберу схему на 7805 и всё!
Собрал, включил. Ток заряда моего телефона допрыгивал до полампера, 7805 перегревалась и начала плавить корпус! Это я потом заметил, после того как телефон сказал что зарядился. Причем очень быстро, может за полчаса или меньше. Продержался телефон при такой зарядке меньше дня, хотя обычно держит дня 2.
Потом поставил последовательно по входу 7805 резистор 10 Ом 0,5Вт (39 Ом показалось многовато): стабилизатор грется приемлемо, резистор тоже живой, телефон заряжается раза в 2 быстрее чем от родной зарядки дома, садится тоже быстрее обычного (я еще не убил акумулятор окончательно?...)
Ну вот скажите: как правильно заряжать мобилки Nokia? Стабильным током? Нестабильным током (через резистор)? Стабильным напряжением? Если током, то какое напряжение источника тока при холостом ходе? Или может подкините правильную схему автомоильного зарядного устройства?
26.04.2011, 23:30
Re: Как правильно заряжать сотик?
Купите оригинальную зарядку, не убивайте телефон.
26.04.2011, 23:36
Сказал спасибо: 67
увеличить надо сопротивление резистора, слишком большой ток заряда. на аккумуляторе раньше времени поднимается напряжение, а телефон думает, что заряд окончен.
27.04.2011, 00:13
Не знаю, как в новых моделях, но старые модели Нокий заряжались пульсирующим током. В сетевых зарядниках ставились не мостовые выпрямители, а однополупериодные, без фильтрующего конденсатора после сетевого выпрямителя(!)
Возможно, потому и время зарядки у Вас оказалось вдвое меньше, и сам режим заряда "кривой".
27.04.2011, 00:18
У нокии и так вечно проблемы с определением истинного заряда аккумулятора. Они все через пол года уже показывают черти-чего и садятся за сутки. А вы их еще на прочность проверяете. Нокия - вообще самый шлак на рынке, после всяких флаев, конечно. Их надо беречь и носить в шелковом футляре, чтобы они звонили и моск не парили.
27.04.2011, 00:26
Сказал спасибо: 15
Я делал так:
1. Берется лабораторный БП, устан. ограничение тока 250 - 300 мА и напр 5,5 - 6 В
2. Подключается телефон, если зарядка не началась, отключить ТФ, изменить напр
на 0,5В и включить снова. Добиться надежного включения режима заряда.
3. Изготовить питатель с подобранными параметрами.
27.04.2011, 00:34
Сообщение от Falconist
Так ведь если схема китайская на одном транзисторе, и питание схемы от не пульсирующего источника 12 вольт (какие схемы оригинальные не знаю), то и выход этой схемы скорее всего не пульсирующий. Мне кажется это была схема - ограничитель тока и уменьшитель напряжения. Ну там еще какой-то диодик или стабилитрончик торчал, пара резисторов... Уже не вспомнить.
Сообщение от picpeter
Вот и я так думал! Только какой питатель? Питатель тока или напряжения? Я думал напряжения, теперь сомневаюсь...
27.04.2011, 00:56
Сказал спасибо: 15
Стабилизатор напряжения с ограничением тока, есть схемка на LM317, или лампочка
12В 4ВТ и кренка 5 вольт, от автомобиля самое то.
Последний раз редактировалось picpeter; 27.04.2011 в 01:03.
27.04.2011, 01:01
Соберите нормальный step-down если так руки чешутся.
27.04.2011, 08:21
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Easyrider83
Что за бред написали...
У меня аккум на нокии 6233 честно отработал 3 года. И телефон работает как часы.
Уж лучше всяких гнусмасов, лыж.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:18.
