Как правильно настроить видеокарту?
Непрочитано 03.07.2010, 20:34
Sayman777
Sayman777 на пути к лучшему
Восклицание Как правильно настроить видеокарту?
Здравствуйте! У меня сгорела видеокарта, после чего я обнулил биос и поставил новую! Но по моему она работает не правильно!
В спокойном режиме диспетчер показывает 40 % нагрузки, а раньше было по 0.5 %. Игры подвисают...
Помогите решить проблему!
Sayman777 вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:39
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно настроить видеокарту!
Надо было не биос а драйвера обновлять. Скачайте с нета новые драйвера и установите, не поможет - переустановите виндовс (драйвера старой видио могут все портить)
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:43
Sayman777
Я биос не обновлял а обнулил (сбросил все настройки!) И систему и драйвера переустанавливал!
Непрочитано 03.07.2010, 20:47
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Попробую угадать - видяха PCI-Express?
Gnider вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:48
Sayman777
Gnider,
да
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Тогда запусти эту программку и посмотри что у тебя систему грузит.
Тип файла: zip anvirrus.zip (3.66 Мб, 62 просмотров)
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 20:52
Sayman777
это??
Непрочитано 03.07.2010, 21:00
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Это уровень риска. Посмотри в процессах Загрузку.
Luzkov вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 21:02
Sayman777
2 100 kb/s exploer.exe
Непрочитано 03.07.2010, 21:23
Luzkov
Сказал спасибо: 14
По умолчанию Re: Как правильно настроить видеокарту?
exploer.exe это ядро операционки убивать его никак нельзя. В спокойном режиме у меня 0kb/s показывает. Могу посоветовать только одно - из автозагрузки исключит(убрать галочки) Riva Tuner, Riva Tuner Startup Daemon, SMTTB, NVIDIA nTune. Эти процессы координально на работу не повлияют поскольку являются какими то подстройками и упдейтами а освободить exploer.exe могут. Как галочки снимешь перезагрузи. И посмотри что окромя exploer.exe лишнее висеть может с видио карточкой связанное.
Если не поможет то обращайся на форум программистов (мы электронщики все же и в основном ломаем железо а не софт)
А если поможет по одному включай и смотри когда виснуть начнет. Моте что и поймаешь.
Последний раз редактировалось Luzkov; 03.07.2010 в 21:25.
Luzkov вне форума
Глушилка громкой музыки у соседей VVK Отвлекитесь, эмбеддеры! 355 10.01.2019 20:09
Как понизить ТВ частоты???? retro-person Автоматика и аппаратура связи 5 02.08.2010 16:42
MICRF505 и как его едят aramiha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.05.2010 16:34
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
