Как правильно измерить импульсный ток?
13.12.2010, 12:13
Сказал спасибо: 25
Друзья! Прошу помощи по вот такому вопросу.
Есть МК (атмега16). Он с помощью ШИМа и полевика, работающего в ключевом режиме, регулирует ток в цепи. Измеряем падение напряжения на шунте, подаем на АЦП.
Задача: как правильно измерить полученное импульсное напряжение, чтобы получить эффективное (действующее) значение силы тока. Это нужно для того, чтобы с помощью МК стабилизировать ток на определённом значении. Понимаю, что нужно как-то усреднять- то-ли прграммно, то-ли аппаратно. ШИМ работает на частоте около 500Гц.
14.12.2010, 09:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: Как правильно измерить импульсный ток?
суммировать квадраты выборок АЦП. Сумму поделить на количество выборок и извлечь корень. получится действующее значение. На С это программируется просто. Если не хватит ресурсов МК, можно применить схему определения действующего значения на ОУ.
Сказали "Спасибо" firew0rker
14.12.2010, 10:01
Сообщение от jafarkiller
Можно просто мерить напряжение на шунте с частотой,не кратной частоте ШИМ и усреднять. Это и будет среднее значение тока.
Можно максимальное значение тока,измеренное в конце периода ШИМ умножеть на коэф заполнение ШИМ
14.12.2010, 10:30
Сказал спасибо: 2,192
Только не на коэффициент заполнения, а на корень квадратный из коэффициента - всё таки ищем действующее аля среднеквадратичное значение тока.
Т.е.. Если имеем "чисто" активное сопротивление, применяем "в натуре" ШИМ. При этом паразитные ёмкости и индуктивности - пренебрежимо малы - ток будет иметь вид прямоугольников. Достаточно померить амплитуду-высоту этих прямоугольников и коэффициент заполнения. А потом помножить одно на корень из другого.
Теоретически - коэффициент заполнения можно даже не мерить - брать тот, который фигурирует в программе. Практически - Вам решать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
14.12.2010, 11:58
Сказал спасибо: 25
Спасибо за помощь.
Я пишу на ассемблере, извлекать корень сложновато будет. Да, забыл сказать, мне ещё нужно измеренное значение выводить на трёхразрядный индикатор. С дробями работать, боюсь-таки не хватит ресурсов МК. Да и винтиков в голове тоже
Вот если так делать:
Сообщение от Gnider
какую частоту измерения лучше выбрать? И что в итоге получится-среднее или действующее значение тока?
Нагрузка-аккумуляторная батарея. Наверное, лучше взять схему определения действующего значения на ОУ
14.12.2010, 12:09
14.12.2010, 13:07
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Gnider
А после шунта реально поставить ОУ два в одном корпусе?Он усилит(первый ОУ) и отфильтрует(второй ОУ) сигнал,который и будет являться средним током через шунт.
Да, у меня ОУ предполагается, даже два. Один с постоянным КУ, второй-регулируемый (MCP 6S21). Между ними нужно поставить ФНЧ на ОУ, правильно? Не посоветуете, как его правильно рассчитать? Частота ШИМ 488,28 Гц.
14.12.2010, 14:08
ФНч на ОУ рассчитываются любой прогой например filterlab или по формулам в инете.
14.12.2010, 14:26
Сказал спасибо: 61
Для аккумуляторной батареи действующее значение не нужно, там считают среднее значение (в ампер-часах) и стабилизируют то же по среднему значению в 99,999%. (если только заказчик по дури не зачудил). Так что пользуйтесь фильтрами на ОУ.
14.12.2010, 16:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от avp94
Немного не понял
Допустим, ток в импульсе 20А. Устанавливаем скважность (коэффициент заполнения) 0.5. Тогда среднее за период значение тока будет 10А.
А что покажет мультиметр в этом случае?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.
