Как правильно заряжать сотик?
27.04.2011, 08:26
Сказал спасибо: 175
Re: Как правильно заряжать сотик?
Сообщение от Starichok51
увеличить надо сопротивление резистора, слишком большой ток заряда. на аккумуляторе раньше времени поднимается напряжение, а телефон думает, что заряд окончен.
Конец заряда не по напряжению определяется, а по снижению зарядного тока ниже определенного порога, после того как напряжение достигнет 4,2 В.
27.04.2011, 08:33
Сказал спасибо: 375
Сообщение от realid
У меня аккум на нокии 6233 честно отработал 3 года.
(У родственников нокия 6 лет отработала и продолжает работать на родном аккуме.)
- Взять родной зарядник. Снять характеристики и сделать аналог (по выходным параметрам) для авто. И не заморачиваться придумыванием проблем.
(Из законов, кажется Мерфи. ""Если все ваши оригинальные опыты включить прибор, завершились неудачно - прочтите инструкцию..."
27.04.2011, 08:36
Сказал спасибо: 375
Сообщение от realid
Совершенно верно, если процессом заряда управляет зарядник, а не сотовый. Во всех сотовых, с которыми имел дело - роль зарядника - только подать напругу.
27.04.2011, 08:41
Сказали "Спасибо" omercury
27.04.2011, 09:31
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RY723
Так это понятно. А в сотике или в самой батареи есть контроллер заряда, который и управляет зарядом.
Последний раз редактировалось realid; 27.04.2011 в 09:53.
27.04.2011, 12:17
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
В самой мобиле есть стабилизатор тока заряда
27.04.2011, 13:35
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Mihmix
Батарея сначала заряжается при постоянным токе до достижения напряжения 4,2 В, после при постоянном напряжении(4,2) до снижения тока ниже порога.
27.04.2011, 18:50
Сказал спасибо: 15
Процессор Нокии сам опредеяет режим заряда. Надо подходящий источник
27.04.2011, 20:26
Смерть одного - трагения. Смерть миллионов - статистика. У меня за плечами не один телефон родственников, а сотня-другая отремонтированных когда-то в былые времена, когда разница между китайской нокией и финской была ощутима. Теперь они все китайские. Все одинаково сосут пыль под экран, все надувают батарею через пол года использования и все одинаково быстро начинают сходить с ума.
27.04.2011, 20:38
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Easyrider83
У меня китайский сименс отпахал пять лет на одном аккуме. И сейчас живее всех живых. Заменил только по моральной усталости от него.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
