Как правильно заряжать сотик?
Непрочитано 27.04.2011, 08:26
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как правильно заряжать сотик?
увеличить надо сопротивление резистора, слишком большой ток заряда. на аккумуляторе раньше времени поднимается напряжение, а телефон думает, что заряд окончен.
Конец заряда не по напряжению определяется, а по снижению зарядного тока ниже определенного порога, после того как напряжение достигнет 4,2 В.
realid вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:33
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
У меня аккум на нокии 6233 честно отработал 3 года.
(У родственников нокия 6 лет отработала и продолжает работать на родном аккуме.)
- Взять родной зарядник. Снять характеристики и сделать аналог (по выходным параметрам) для авто. И не заморачиваться придумыванием проблем.
(Из законов, кажется Мерфи. ""Если все ваши оригинальные опыты включить прибор, завершились неудачно - прочтите инструкцию..."
RY723 вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:36
RY723
Сказал спасибо: 375
Совершенно верно, если процессом заряда управляет зарядник, а не сотовый. Во всех сотовых, с которыми имел дело - роль зарядника - только подать напругу.
RY723 вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 08:41
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Чтоб не думалось. http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
grafin (12.10.2011)
Непрочитано 27.04.2011, 09:31
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Так это понятно. А в сотике или в самой батареи есть контроллер заряда, который и управляет зарядом.
Последний раз редактировалось realid; 27.04.2011 в 09:53.
realid вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 12:17
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
В самой мобиле есть стабилизатор тока заряда
Mihmix вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 13:35
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Батарея сначала заряжается при постоянным токе до достижения напряжения 4,2 В, после при постоянном напряжении(4,2) до снижения тока ниже порога.
realid вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 18:50
picpeter
Сказал спасибо: 15
picpeter на пути к лучшему
Процессор Нокии сам опредеяет режим заряда. Надо подходящий источник
picpeter вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:26
Смерть одного - трагения. Смерть миллионов - статистика. У меня за плечами не один телефон родственников, а сотня-другая отремонтированных когда-то в былые времена, когда разница между китайской нокией и финской была ощутима. Теперь они все китайские. Все одинаково сосут пыль под экран, все надувают батарею через пол года использования и все одинаково быстро начинают сходить с ума.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:38
RY723
Сказал спасибо: 375
У меня китайский сименс отпахал пять лет на одном аккуме. И сейчас живее всех живых. Заменил только по моральной усталости от него.
RY723 вне форума
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Как правильно настроить видеокарту? Sayman777 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 03.07.2010 22:39
Как правильно развести землю на плате с микроконтроллером? svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 14.12.2008 20:22
Как правильно настроить яркость/контраст/гамму на мониторе? greafuger Ремонт оргтехники 3 07.11.2008 09:53
Как правильно измерить переменное напряжение ? nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.05.2008 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
