Самодельный круиз-контроль
Непрочитано 08.05.2013, 07:42
swa_f_trade
swa_f_trade на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
OKLiK,
насколько я понял, рычаг на оси заслонки вращается свободно, а болт, установленный на него снизу, нажимает на штатный пластмассовый рычаг во время активности КК?
swa_f_trade вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 08:19
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
OKLiK на пути к лучшему
Сообщение от swa_f_trade Посмотреть сообщение
OKLiK,
Да, свободно, совершенно верно.
Круиз контроль: схемы, прошивки и полное описание находятся по данным ссылкам:
Тросовая версия круиз контроля.
Круиз контроль для ЭПГ.
Круиз контроль для ЭПГ "Калина-2".
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:58
alec220
Сказал спасибо: 17
alec220 на пути к лучшему
Стал ставить КК в свою Алмеру и только распаивая разъем, дошло, что у меня в ЭПГ, похоже, два реостата (для надежности, наверно). В разрыв одного включаю схему, а что со вторым реостатом делать? С него отдельные провода на ЭБУ идут. Просто так, параллелить не получится,наверное. Добавлять еще 2шт BAT54?
alec220 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:05
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от alec220 Посмотреть сообщение
У всех ЭПГ их два.. И про какую схему идет речь у вас ? На моей схеме именно два канала для первого и второго канала свой.
Прошивки тут.
Последний раз редактировалось OKLiK; 08.05.2013 в 18:12.
OKLiK вне форума
Сказали "Спасибо" OKLiK
alec220 (08.05.2013)
Непрочитано 08.05.2013, 18:32
alec220
Сказал спасибо: 17
про вашу с ЭПГ. Они же включаются в РАЗРЫВ проводов? Или параллельно существующим? Или разрывать только "средние" провода?
Последний раз редактировалось alec220; 08.05.2013 в 18:36.
alec220 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:34
OKLiK
Аватар для OKLiK
В разрыв через диоды оба канала.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:45
alec220
Сказал спасибо: 17
То есть 1 канал это 4.4, второй 2.2, в разрыв только тех проводов, которые в экране. А 4.4 и 2.2 это напряжение в этих каналах? В каком положении педали измерять, ХХ?
alec220 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:51
OKLiK
Аватар для OKLiK
Да 4,4 это первый канал, а 2,2 это второй канал, напряжения эти появляются при нажатой педали. 4.4 и 2.2 это напряжения, при условии что ЭБУ на 5 вольт.
Прошивки тут.
OKLiK вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 16:53
alec220
Сказал спасибо: 17
Сегодня подключил КК... На столе вроде все работало. Сейчас машина стоит мертвая. Перестал отвечать ЭБУ... Ни машине, ни сканеру... приплыли... Вот так закончились мои эксперименты с КК
Последний раз редактировалось alec220; 11.05.2013 в 16:57.
alec220 вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 18:49
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 177 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
ЭБУ спалить через ЭПГ нельзя. Единственное что возможно - ЭБУшный АЦП повредить и то надо постараться.
Скорее всего при подключении какой то провод в разъеме ЭБУ отвалился.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
