Контроль целостности передаваемых данных
Непрочитано 25.06.2010, 15:10
ksd034
Аватар для ksd034
ksd034 на пути к лучшему
По умолчанию Контроль целостности передаваемых данных
Доброе время суток.
Необходимо что бы выгружаемые из eeprom данные МК пик были защищены от модификации (изменения, подделки), после выгрузки из МК в тектовый файл. Затем этот текстовый файл обрабатывает программа.
То есть наилучшим решением будет криптование. Подскажиет простые алгоритмы которые можно реализовать на МК ПИК для данных состоящих из последовательности 11байт, то есть n*11байт (n=1..200). Стойкость криптованных данных может быть невысокая, что бы человек со школьными знаниями не мог разобраться.
Последний раз редактировалось ksd034; 25.06.2010 в 15:32.
ksd034 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 17:26
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроль целостности передаваемых данных
XOR по маске ключа?
http://axofiber.no-ip.org/inside/xor.ciphering.htm
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 16:51
i-mir
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
i-mir на пути к лучшему
Задача не совсем прозрачна. Если ваш "школьник" знает что и как менять в двоичном файле дампа EEPROM, и кроме этого он знает вашу программу в ПИКе- это один уровень задачи - решить можно, но затраты превысят эффект.
Если кто-то "играется" с вашими текстовыми файлами на компьютере - это другой вопрос. В этом случае, согласен с предыдущим постом:
Наиболее простым остается циклическая контрольная сумма - CRC. В кратце алгоритм:
Расчет CRC производится арифметикой по модулю 2, когда информационная посылка последовательно сдвигается через буфер, где определяется самый старший бит, и если он равен 1, то происходит сложение полинома и буфера по модулю два. После сдвига последнего бита посылки, буфер содержит остаток , т.е. CRC. ... очень просто и эффективно.
i-mir вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 17:19
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Если нужно обеспечить очень высокую степень защиты - используйте алгоритмы с открытым ключом типа PGP. На сегодняшний день они дают самую высокую степень защиты. В варианте с контрольной суммой, имея достаточно большой набор исходных данных теореически можно вычислить коэффициенты полинома и в дальнейшем генерировать правильню КС. В случае открытого ключа достаточной длины декодирование технически не реализуемо, не зависимо от исходного набора данных.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 21:46
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
Может сейчас влезу с "пушкой против воробьев", но можно использовать кодирование Рида-Соломона. Криптоалгоритм с восстановлением ошибок.
AJScorp вне форума
Последовательный вывод данных Mitrar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.05.2010 11:57
AVR USART+прерывания=потеря данных umgah Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 10.04.2010 16:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
